Kombinationer panna/brännare
Re: Kombinationer panna/brännare
panna star
brännare Green energy P20
Acktank nej
eldar småsäckar i mata mini förråd, 1,5 meter skruv. pellets från Vida.
1,5 planshus, med rör i skorsten
har strulat från första dan, har bytt tändelement flera gånger, fotocell nu senast.. Går endast korta stunder.
Tar tips och råd från er. Nu blir den överhettad...har ställt ner dosen flera gånger....
Acktank nej
nicnyfiken
- Fröträd
Jag kan ej pannan ,brännare finns nog bättre forum för denna tekniska fråga?
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
Instalerade en Focus PE Miljö till den 12 12 2011 med en IWABO S2 och den gick första året med dessa värden:
Lite småjusteringar beroende på pelletskvalitet men värderna ligger runt:
T.gas 141
T.luft 18,7
O2 9,0
CO2 11,6
CO 85 ppmmen
CO 0% 151 ppm
Eta 92,9%
qa 7;1%
Lambda 1,76.
Drag -0,13%
Första året drog denna anläggning till ett hus på två plan med källare på en byggyta av 77 km2 och bostadsyta på 110 km2 322 påsar pellets á 16 kg.
Tidigare så stod det en Albinpanna från 1995 med en läckande varmvattenberedare med oljeagregat som drog ca 3,5 m3 per år tll en otrolig kostnad jämfört med den nya panna och pellets.
Loggad förbrukning under ett år är:
Dec. 11. 38n påsar
jan. 12. 43 påsar
feb. 12. 47 påsar
Mars 12. 28 p
Apr. 30 p
Maj. 14 p
Jun. 15 p
Juli. 4 p
Aug. 10 p
Sept. 15 p
Okt. 31 p
Nov. 28 p
Dec. 19 p
Totalt 322 x 16 = x 4,8 kW = 24729 kW med varmvattenuppvärmning för 3 personer.
Till ett pris av 13202,50.
Känner att det var en bra investering av både panna brännare skruv och förråd på ca 37000 inkl. moms.
T.gas 141
T.luft 18,7
O2 9,0
CO2 11,6
CO 85 ppmmen
CO 0% 151 ppm
Eta 92,9%
qa 7;1%
Lambda 1,76.
Drag -0,13%
Dec. 11. 38n påsar
jan. 12. 43 påsar
feb. 12. 47 påsar
Mars 12. 28 p
Apr. 30 p
Maj. 14 p
Jun. 15 p
Juli. 4 p
Aug. 10 p
Sept. 15 p
Okt. 31 p
Nov. 28 p
Dec. 19 p
Panna:
Nibe City 2001
Brännare:
Eurofire 20kw 2001
Övrigt:
Tigex 25 motdragslucka, Evr shuntautomatik med rumstermostat, egenbyggt tvåveckorsförråd
Minus:
Litet askutrymme
Plus:
Sedan jag bytte från en Ctc 265k med pellx21 så har jag nästan halverat bränsleåtgången
Nibe City 2001
Brännare:
Eurofire 20kw 2001
Övrigt:
Minus:
Litet askutrymme
Plus:
Bor i Junsele, Västernorrland.1 1/2 plans stenhus byggt 1950. Nibe City röd, Eurofire 20kw 2001, Tigex 25, EVR shuntautomatik.
Polsk panna eko- per 16kW 52liter baxi brännare 20kW 300l multitank
Panna:
Baxi Bonus 30 2010
Brännare:
Baxi Eurofire 20kW M3 2010
Acktank:
1x750 tekniktank med solslinga
1x750 slavtank
Övrigt:
10m2 solfångare
Tempgivare för brännaren i mitten av tekniktanken
Slavtanken avstängd vid pelletsanvändning och solen skiner
"Analog" temperatur och larmövervakning, via termostater och larmutgången på brännaren
Digital temperaturövervakning via PellMon
Plus:
Flexibelt system och enkelt att byta mellan pellets och ved. Tar 50cm ved, bör dock inte vara mer än 45cm.
Fungerar utan problem sedan installation.
Pelletsbrännaren startar ~3ggr/dygn under vintern och går ~2,5h per start.
Relativt lätt att sota
Minus:
Litet askutrymme
Rökgastemperaturen stiger snabbt efter sotning (sotar varannan/tredje vecka på vintern)
Kunde varit smidigare lösning vid sotning (görs från ovansidan)
Baxi Bonus 30 2010
Brännare:
Acktank:
1x750 slavtank
Övrigt:
10m2 solfångare
Plus:
Minus:
Litet askutrymme
Baxi Bonus 30, Baxi eurofire 20kw M3
10m2 solpaneler
2x750l acktankar
PellMon övervakning
10m2 solpaneler
2x750l acktankar
PellMon övervakning
Panna: Eko-per 16kW laddpanna 52 l polsk
Brännare: Pellas x mini
Actank: 300 tekniktank 500 slavtank
JohnnyFromSweden
- Frö
Panna:
CTC 171B från 1980
Brännare:
2 st Ecotec A3 15kW från 2002-2003.
Har även köpt en Ecotec A4 från 2005 som ska installeras till sommaren är det tänkt.
Mafa veckoförråd.
Minus: Litet askutrymme som måste tömmas efter ca 25 säckar pellets.
CTC 171B från 1980
Brännare:
Mafa veckoförråd.
Senast redigerad av JohnnyFromSweden den sön 18 dec, 2016 06:23, redigerad totalt 2 gång.
Panna: Termax 20 kombi panna årsmodell -95
Brännare: Thermia bequen 20 D årsmodell -08
Acktank: Ingen
Motdragslucka: Tigerholm Typ 012
Skorsten: Syrefast 200 mm 5 m (6 m)
Pellvac vakuum system 35 m sug slang från silos med Ariterm Depo system.
Silos rymmer 7 ton.
Minus:
Plus:
Acktank: Ingen
Silos rymmer 7 ton.
Minus:
Plus:
Panna: Pellmax Ub - installerad 2013
Brännare: Viking Bio 20 - 2013
Acktank: 300 Liter
Skorsten: Isokern 6m
Small Pelletshopper - 120kg (Värmebaronens compact løsning)
Solvarme: 60 rör
Plus: stabil och lavt forbrug
Minus: small pellets storage
Acktank: 300 Liter
Solvarme: 60 rör
Regards from Nemo
Denmark (Northern Jutland)
Värmebaronens Pellmax UB w. Viking Bio 20
300l buffertank, 60 Heat Pipes, 6kw charger, external heat exchangers (Vvfs.dk)
6.5 kw Solarcells (Energetica)
132m2 + 10m2 cellar, 1952 brick house, partly modernized
Panna: CTC V20
Brännare: Ecotec Bioline 20 (a4)
Acktank: 500l
Acktank: 500l
CTC V20
EcoTec Bioline 20 (A4)
500L Acc-tank
500L Acc-tank
PANNA:
Diom DT20K, typ 6648, År 1988
BRÄNNARE:
EP 18A (Altbergs plåt)
Sitter i oljedelen på pannan. I luckan ovanför oljebrännarhålet.
Oljebrännarhålet pluggat med en plåt.
ÖVRIGT:
Thermomatic CBJ shuntstyrning
BRÄNNARE:
ÖVRIGT:
Diom DT20K, Typ 6648, År 1988.
EP-18A (som sitter i oljedelen).
Themomatic CBJ shuntstyrning med innegivare.
Tigex 25 dragbegränsare. 9m skorsten med stålrörsinsats.
135 + 40 m² (2 plan + källare).
Byggt 1935. Utbyggt 1975 och 2011.
- Schnugglepuss
- Frö
Panna: Thermia Biomatic+ -04
Brännare: Thermia Bequem 15D -04
Acktank: Ingen
Motdragslucka: Ingen
Skorsten: Murad/Tegel >8m
Övrigt: Veckoförråd, shuntstyrning, Tegelhus i norrland från -55, 1,5plan med källare och oinredd "tredje"-vind.
Minus: Den är lite underdimensionerad i förhållande till husets energibehov.
Plus: En jädra dröm i förhållande till att elda ved i den gamla Albin pannan från -72.
Acktank: Ingen
Panna: Thermia Biomatic -03
Fördelar: Lättsotad, lite underhåll.
Brännare: Ecotec Bioline 20 Lambda -06
Fördelar: Lambdasond, lite underhåll.
Panna: Focus PE 25 (begagnad 2005)
Brännare: Ecotec Bioline 20 (begagnad 2006)
Acktank: under inköp
Framtid: koppla in solvärme om det lönar sig
Precis köpt villa och slängt ut den gamla rostiga Exonom-pannan från -67 med oljebrännare, för att prova pellets. Har en 40-tals plankhus med skorsten, så jag ville hellre värma med fast bränslen istället för jord/berg-värme. Jag hoppas pellets blir en bra investering.
