Brännarskruven fastnar (Ariterm Biomatic 20
Brännarskruven fastnar gång efter annan, har byggt om matningen till kedjedrift med förhoppningen att det skulle lösa problemet men icke sa nicke, har haft bort skruven och inspekterat den men kan inte se något fel på den. Någon inställning kanske?
Re: Brännarskruven fastnar (Ariterm Biomatic 20
Kan du utveckla hur den fastnar?? Är det koks i koppen??
Koppen är rengjord från koks, det verkar som om pelletsen klabbar fast i skruvröret av någon anledning.
Jag får ta bort kedjan och skruva för hand fram och tillbaka tills den är tomt och det kommer ut mycket spån blandat med pellets , efter den är rengjord från pellets går det lätt att dra runt skruven igen.
Vad har du för pelletstillvärkare. Är det 6 eller 8 mm.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Pelletsmärket är Agrol 8mm
Motorkondensatorn kanske gett upp så motorn inte orkar dra runt?
Funkar slussvingarna som dom ska?Annars så kan röken leta sig långt bak.
Det sitter en bult med ett par brickor som håller skruven på plats har du kollat så den är ordentligt åtdragen,för har du glapp i bussningarna så finns det risk att den dras snett .
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
De sitter inte ett lager där som håller på att ge upp??
