Panik, snabbhjälp Thermia Biomatic +
Hoppas på snabb hjälp.
Har en Thermia Biomatic + pelletspanna från 2003.
Funkat toppen i 5 år men i kväll (när vi satt i badet så klart...) så slutade det komma varmvatten. Värmen till elementen funkar men det kommer bara kallvatten när man spolar. Pannan värmer upp till begärd temp också.
Snabbfix eller är det bara att beställa ny panna?
Hur ser dessa ut i genomskärning? Känns orimligt att det gått "hål" eller dyl. Hoppas på shuntfel eller något
Re: Panik, snabbhjälp Thermia Biomatic +
Har det uppstått plötsligt är det troligen flödesvakten eller cirkulationspumpen i pannan som gett upp.
Kolla i manualen under tappvarmvatten. http://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_biomatic.pdf
Men det är väl ingen cirk pump på varmvattnet/tappvatten?
Hittat lite nu i PDF som länkades. Ska kolla upp det
Prova att slå till brytaren för intern cirkulationspump så pumpen går kontinuerligt.
Kommer det då varmt vatten ur kranarna är det flödesvakten som spökar.
Det kommer inte varmvatten då. Men jag hör att den pumpen går. Vad kan det vara då?
I morse så var det iaf varmt långt upp i rören. Måste väl betyda att själva pannan/värmen funkar och det är flödesvakten eller den interna cirk pumpen som är trasig. Men hur kan det komma kallt vatten? Släpper den förbi vattnet bara när de är trasiga?
Btw. vad gör den pumpen? Brukar aldrig ha på den för det låter en del om den.Stegatorparn skrev:Prova att slå till brytaren för intern cirkulationspump så pumpen går kontinuerligt.
Pumpen går när jag slår på den.
Om jag läser kommentarens och kollar instruktionsboken så kan det inte vara något annat än denna flödesvakten?
Går det att tvångsköra denna eller testa den på annat sätt?
Flödesvakten känner av om det strömmar vatten genom varmvattenröret och startar pumpen.
Pumpen kör värmevatten från pannan genom värmeväxlaren som värmer upp kallvattnet så det blir varmt i kranarna.
Flödesvakten hindrar inte flödet i röret.
Kommer det inte varmvatten när pumpen går, kan pumphjulet vara skadat.
Det kan man kontrollera genom att känna om värmevattnets anslutning på värmeväxlaren blir varm.
Startar pumpen när flödesvakten är monterad och du tappar i en varmvattenkran?
Det kan också vara en kärvande blandningsventil som sitter på varmvattenledningen över pannan.
Var utanför fotona.
Var utanför fotona.
De första meterna rör kan nog ha värmts upp via värmeledning från pannan när du inte har spolat "varmvatten" på ett tag. Stäng av inkommande vatten och skruva isär blandningsventilen för att se om den är ok. Var beredd på att det kan rinna skapligt mycket vatten innan det slutar, så ha ett par hinkar eller något till hands. Var beredd på att du kan behöva ta i rejält om du inte har skruvat ur insatsen från ventilen förut.
Risken finns att packningarna i ventilen är dåliga och kan trasas sönder. Därför kan det vara bra att ha ett o-ringssortiment eller något du kan klippa till packningar av.
Denna?Stegatorparn skrev:Det kan också vara en kärvande blandningsventil som sitter på varmvattenledningen över pannan.
Var utanför fotona.
Citering redigerad. / Roli moderator
d_anders skrev:De första meterna rör kan nog ha värmts upp via värmeledning från pannan när du inte har spolat "varmvatten" på ett tag. Stäng av inkommande vatten och skruva isär blandningsventilen för att se om den är ok. Var beredd på att det kan rinna skapligt mycket vatten innan det slutar, så ha ett par hinkar eller något till hands. Var beredd på att du kan behöva ta i rejält om du inte har skruvat ur insatsen från ventilen förut.
Kan det inte vara värmeväxlaren som gått sönder?
Värt att plocka isär den och skölja ur den?
Det kan det säkert. Börja med det du tycker är enklast.
