Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Alltid bra att ha med pannan också i profilen.
Min el snittar 1 157/mån över året.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Hur många kWh går det per månad? Vad använder ni elen till?
Vi har riktigt låg förbrukning (runt 2200 kWh / år) och har säkrat ner till 16A, så elräkningarna blir låga.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
744kWh va de denna månaden
Men då verkar det va normalt då :)
Pelletsen driver ju värmen och varmvattnet
Elen är ju lampor tv osv osv
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Din geografiska plats (behöver inte vara så exakt om du inte vill) är också bra att ha, då man jämför förbrukning etc. Det skiljer ju en del på temperaturerna i vårt avlånga land.
Vi förbrukade 950 kWh el i december. Årsförbrukningen på dryga 9000.
Vi värmer dock en del med luftvärmepumpen och har en del elektrisk golvvärme.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Jo och då känns ert normalt , tycker 744kWh / månad låter högt då hus värme och vatten går på pelletsen , vi ha ingen luftpump som går på el tex , så känns lite mycket för oss och då driver vi ett par lampor och tv disk , mat osv osv vilket ni med gör visserligen 950 hade du men då ha du iklusive hus värme , eller tänker jag fel ?
Den geografiska platsen spelar egentligen ingen roll ? Då detta bara är el och inte pellets vi pratar nu ?
maggen
Re: Sv: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Inlägg av maggen »
Med en årsförbrukning på 2200kWh borde du kunna säkra ner ännu mer. Har ni pannlampor inne eller ?
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Vad menar du nu ? :/
napmaster
Inlägg av napmaster »
16 A är lägsta mätarsäkringen som man kan betala för. Det skulle inte vara direkt praktiskt med lägre för den delen heller då en spis eller ugn drar upp till 16A.
Men måste säga att 2200kWh är riktigt bra! Led i hela huset? :D
Pelletseldare sen -05
KMP (PX21)brännare -05, Kalmarpannan OPEX, shuntautomatik
9m skorsten-tegel+ slang, Tigex25
Contura 556 + NVI modulskorsten
d_anders
Led och ett par gamla lysrörsarmaturer i källaren. 2 personer. Skapligt men inte extremt energisnåla maskiner.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Hej igen :)
Jag ha ju sänkt den blå ratten nu men jag tycker sotet är lite mer svart nu , ska jag gå tillbax och ändra nån annan ratt för att få så kallat grått sot ?
Sen en annan fråga vad har ni för temperatur på erat tapp vatten i kranen för temperatur ? Jag ha ju sänkt denna blandningvetil för jag är lite snål då och har barn som älskar att duscha länge länge i varmt vatten , därför har jag gjort en liten "fuling" och sänkt ventelin så de är alltså lagom anser jag 34 , detta ha jag gjort för att barnen inte ska duscha i timmar och dra på med full styrka och duscha i kanon varmt vatten...
För får duschen bara det varma vattnet jag ställt in så är de inte längre så intressant att duscha länge , om ni förstår :P
Är jag för snål ? :P
Nu klagar ju tanten på att de för kalt för att rengöra stekpannan tex , ja så vad har ni i erat vatten för temperatur ?
Blir det svart sot i eldstaden, så öka lite på blå ratt så sotet får den mellangrå färg du vill ha.
Även om risken är liten för legionellatillväxt i rör pga omsättningen, bör varmvattentemperaturen inte gå under 50°.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok tack tack :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Vad tror ni om en sådan ?
Nån som har och kan berätta för och naktdelar
http://www.vvsobadrum.se/varme/varmemat ... ik-tradlos
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Sen är detta nått bra att ha / göra ?
http://www.blocket.se/ystad/Avsotningsm ... ?ca=11&w=3
