går åt mycket pellets...
Fricke71
Re: går åt mycket pellets...
Inlägg av Fricke71 »
Jo. Men har dom
på 55 respektive 60grader. Så dom slår inte på så länge d inte blir nått knas med janfire:n då
CtC 265k, Koks aset som drar massa onödigt med pellets.
Janfire flex A blå. KW150 motdrag.
121kvadrat 1.5plans villa.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Fricke71 skrev: Gör åt 2säck / dygn kostnad 80kr.
Är det meningsfult o elda pellets längre då?
Total månadskostnad ca 2500kr
Vad har ni för synpunkter på det??
Ja, oavsett vilken uppvärmning du har så kommer det ju att kosta, pellets är ett av dom billigaste alternativen som man kan välja. Problemet är att du har ett högt energibehov, det kommer inte minsta om du väljer en annan uppvärmningsform.
Jag bränner i mitt hus ca 7 pall pellets om året i 104kvm 1,5 plans villa med källare.
Månadskostnad ca 1150kr
Fricke71
Finns det nått annat jag kan göra med den gamla kokspannan?
Just nu sitter org baffelplåten för oljebränning i.
Finns ju nån annan baffel för vedeldning som sitter horisontellt i, har dock inte den.
Brännaren sitter ju i oljebrännardelen till höger. Nån som var nått förslag på om man
kan man göra nått som tar upp värme i ved delen som sitter på vänstra sidan då?
Rökgaserna passerar ju där mer eller mindre utan att nått tar upp den värmen i den kammaren.
Förslag?
Jag har gjort en förlängning av baffeln. Den förlängning hänger fast i original-baffeln och leder rökgasen neråt. Det sänkte rökgastemperaturen med 25°C - och det är ju också en vinst.
ronald
Inlägg av ronald »
Fricke71 skrev:Ctc 265k med motdragslucka
Janfire blå
3glas
Stegatorparn skrev:32 kg pellets med 0,85% verkningsgrad blir c:a 130 kWh.
Kostnad: 80 kr/ 130= 0,62 kr/ kWh
Vad betalar du för elen?
Fricke 71: Skulle tippa på att du har en årskostnad på ca 12-13 papp.. :) ( nov-mars mån/typ snitt 2500 kr)
resterande månader nån" stocksnus lite finfördelat..
Skulle pelletsen vara totalt ljudlös så skulle man inte reagera när det rasslar i förråd och fallrör o dylika + att man ser med ögat att förrådet minskar. :shock: man måste fylla på snart etc.. :mrgreen: :D
Så ställ ner till 12-14 kW (lite beroende på er vv förbrukning mm, om du inte gjort det som Icecape rekommenderade o sen det bästa inbesp som alla redan vet ..Checka över innetempen o isoleringen ..
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Fricke71
Hur stort är huset du värmer och när är det byggt?
Hur många är ni i hushållet som förbrukar varmvatten?
Vad har du för start och stopp temp?
Läge 3 med nedställd matning bör effekten ligga runt 10kW och med UH, jag hade hellre valt läge 2 som är samma effekt fast utan UH
Jag känner ett flertal som bytt ut sin ctc 265 och samtliga har fått kraftigt minskad pelletsförbrukning vilket är konstigt med tanke på hur bra och effektiv denna panna sägs vara, ha en verkningsgrad på 85%.....måste vara att samtliga husen helt plötsligt behöver mycket mindre energi när man bytt ut pannan
Fricke71
Ska testa o förlänga baffen lite då.
Nu kör jag läge 3 ja, med volten runt 95-97.
Har potten för matningen 1 kvartsvarv från min läge.
ca 5sec mellan varje skruvmatning.
Askan är vit med lite toning åt ljusbrunt.
Rökgas ca 150-180grader.
KW150 motdrag.inställd längst in på vikten 10-14 i värde då.
Framledning ca 40grader.
fungerande termostater i alla elementen, temp runt 20-21.
Org termo 5grader i diff mellan start o stopp.
Skulle få många kallstarter i läge 2 då.
Bor sj i ett hus med 1.5 plans på 121kvadrat.
3glas med tilläggsisolering runt om. 114 i energiåtgång / kvadrat.
Duschar 1gång / dag
Några förbättringsförslag?
Termostaten kan jag anta??
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Som icecap sagt kan du förlänga baffeln, en ställbar termostat så du kan ställa till och frånslag med så stor skillnad som möjligt, se till att alla luckor är helt täta så ingen tjuvluft kan ta sig in, går det så minska effekten ytterligare samt minska på luften så askan blir mörkare, låter på din beskrivning som att det är lite väl högt luftöverskott, rengör pannan kliniskt ren för bästa överföring mellan rökgaser och pannvatten, kan även prova sänka draget för att sänka rökgashastigheten så hinner pannvattnet kyla rökgaserna lite till
Fricke71
Sänka draget. Har ju bland d bästa motdragaren (kw150) ju ligger på 10.
150 grader nu.
Efftekten ligger på runt 10-11kW. Ska jag sänka mer?? Sänkt fläkten för att få bättre färg på askan nu.
Vad sparar jag på att ha ett längre stillestånd?
Tar d inte lika mycket pellets om den få gå 3ggr så länge pga lägre temp?
Baffelplåten ska jag förlänga :-)
Pannan rengjord med stålborste som allt varje vecka :-)
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Det är ju bra att du har en bra dragbegränsare och det är möjligt att den inställning du har nu är den bästa och mest optimala för din anläggning och en sänkning av draget kanske inte fungerar, ju saktare rökgasen går genom pannan desto mer hinner dom kylas av, vart gränsen för hur lågt drag du kan ha i din anläggning utan att få driftstörningar är svårt att veta utan att prova sig fram
Det tar mindre pellets om brännaren får gå länge, det tar en bra stund innan man har uppnått en bra förbränning och när man väl uppnått det så vill man ju att brännaren ska fortsätta att ha det så länge som möjligt
Fricke71
Jo, d kan mycket väl vara så?
Nu ligger jag 10volt (85v) under rekommenderad inställning för läge 3.
Men askan har ändrat sig från ljusgrå till ljusblåaktig färg. Lite skum färg då.
ska nog.ändra tillbaka till det rekomenderade volt talet igen. (95-100v)
Noterat att efter fläktsänkningen så har trycket fallit med 0.3bar i elementsystemet.
Det måste väl betyda att verkningsgraden sänkt nu då?
Det var en stor trycksänkning. Du borde kolla ditt expansionskärl.
Fricke71
Blåsan är nog punkterad i kärlet då. Brukar lägga sig rätt så lågt vid kallare ledning,
samt högre vid varmare ledning. Har inte sett d som jätte akut att byta ut den än då.
Tänkte mest på verkningsgraden då i fläktsänkningen mot innan.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Är det viktigare med vilken Volt du har på fläkten än hur förbränningen av pelletsen är så är det bara att köra på det rekommenderade Volten
Fläktsänkningen har inget med trycket i elementen att göra om det inte är så att du sänker fläkten tills det inte brinner och pannan blir kall
Fricke71
Om verkningsgraden sjunker och d inte blir lika varmt i pannan så ser man ju d på trycket,
iaf på denna har jag märkt. Labbar väl mest med volten då jag ville ha matningen så den ligger runt 12kW.
Men det verkar bli en konstig aska av den här pelletsen då. Den heter Norrlands pellets från Hakapää.
Provat Laxså pelletsen från Jula en runda med. Den blir som små sandkorn i askan, dock inte blåfärgad.
Verkar skilja sig en hel del när d gäller bindemedel.
Skellefte krafts pellets blir som ett vitaktigt stoft bara.
Verkar inte som jag kommer nått vidare under 2 säckar iaf. Sista man kan göra är ju att modda baffeln.
