Viking Bio matar för mycket pellets
fredrikhelmersson
Re: Viking Bio matar för mycket pellets
Inlägg av fredrikhelmersson »
Jag tar några fler och bättre bilder!
Huset är på 85+97m2
fredrikhelmersson
Mobilen/kameran ligger på laddning!
Om det skulle vara så att vi ger upp och vill anlita en serviceman, någon som har några vettiga förslag vart man kan vända sig om man bor mellan Uppsala och Tierp i Uppsala län?
fredrikhelmersson
Om det skulle vara relät till matarskruven det är fel på borde det väl gå att köpa ett nytt relä och byta ut det, bara man har en lödkolv också?
Vilket relä kan man då köpa?
Om skruven bara går när den röda lysdioden tänds så är det inget fel på reläet.
Finns ingen anledning att byta relä.
Det är skillnad om skruven går kontinuerligt.
Skulle det bli aktuellt, finns relä här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18836
fredrikhelmersson
Då är det säkert inget fel.
Har ett antal bilder på väg upp till mitt dropbox-konto, få se bara om jag lyckas dela mappen :shock:
fredrikhelmersson
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Tycker också att brännarröret ser konstigt ut. På bilderna tagna framifrån så ser röret inte runt ut. Sen vet jag inte av vilken anledning någon har slitsat upp röret i framkant.
Jag är nybörjare på detta men jag försökte jämföra dina bilder med min brännare, och det enda jag reflekterar över förutom det med brännarröret är nog att start dosen verkar stå aningen högt jämfört med min.
Har du mätt upp hur stor startdos du har?
Du kanske har skrivit tidigare i tråden.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Kan inte se något konstigt förutom det som jag tagit upp i tidigare inlägg.
Startar brännaren snabbt är det nog inget problem med startdosen.
Du kan ju mäta upp den för att vara säker.
Den tänder om startdosen ligger mellan 70 - 110 gram.
fredrikhelmersson
Kan du förklara så en treåring förstår? :shock:
"Vad som först måste kontrolleras är om isoleringen vid bakre gaveln ligger rätt och att det är en spalt mellan hålen och isoleringsskiva 2.
Samtidigt kan du kolla så att det ligger tre brickor vid varje skruv mellan montageplåten och brännarröret."
lysdiod 19?
Väldig tacksam för att ni står ut med mig i min långdragna tråd!! :D
Stegatorparn skrev:Bilden på brännarröret ser skum ut.
Är röret inte runt i framkant, sluter det inte tätt mot yttre röret.
Slitsarna i kanten är inte heller original. Sammantaget kan det medföra att en del av fläktluften går förbi och inte deltar i förbränningen.
Ser ut som isoleringen täcker för hålen i gaveln och hindrar luften. Där skall finnas en spalt motsvarande en isolerskivas tjocklek. Kan förstås vara en synvilla.
Du kör enbart hög effekt och man kan fråga sig varför? Stort hus?
Övriga inställningar: matning 1/3 varv, plaströr och högt drag är rätt.
Bränsleratten (översta gröna) står kl 11, en förväntad inställning vid hög effekt.
Med tanke på brännarrörets defekter i första stycket, kan matningen vara för hög, vilket också bekräftas av att fallröret fylls upp.
Montera sedan ihop brännaren och starta upp.
Ställ bränsleratten kl 10 och vänta tills brännaren kommit in i normal drift, lysdiod 19 lyser konstant.
Vänta 5 minuter och kolla sedan om det kommer en grå/svart rök ur skorstenen. Minska då bränsleratten lite tills röken försvinner.
Kommer det vit rök de första 5 - 10 minuterna som sedan blir osynlig, ökar du bränsleratten lite tills det börjar komma rök och sedan backar lite tills röken precis försvinner.
Rostret ser inte så farligt ut, kan hänga med ett tag till.
Lite dålig passning mellan brännarröret och rostrets framkant gör att onödigt mycket luft kilar förbi.
fredrikhelmersson
I torsdags körde jag pellets hela dagen. Fick bara rycka ur / stoppa i kontakten till matarskruven. Trots att brännaren gick 6-10 timmar så ökade temperaturen bara 10-15 grader (från mellan 40-45 till 50-55).
Rökgasernas temp MÄTAREN TILL HÖGER OM ARBETSLAMPAN stod i botten = på 50 grader eller lägre.
Kan detta ha med inställningarna att göra? Kan det ha att göra med att fallröret är fullt och effekten kanske inte blir "hög"?
Termometern kan ju vara defekt, men det är troligare att brännaren inte har gett så stor effekt när fallröret fyllts upp.
Har du sotat pannan och rökgasvägarna? Brännaren gick säkert med en väldigt sotande låga så det borde vara kolsvart i eldstaden.
Det ska vara tre brickor mellan brännarrörets öron och montageplåten.
Syns inte så tydligt på den här bilden men det är den enda jag har. http://forumbilder.se/6b9/6b92012112156abe7
I manualen på sidan 20 finns en sprängskiss där det framgår att 2 st isoleringsskivor sitter mot gaveln.
Den inre skall ha ett urtag så att alla hål i gaveln är frilagda.
I den manual jag tittade i var lysdioden för effekt nr 19, men jag ser att du har en annan version där effektdioden har nr 18. Jag redigerar.
fredrikhelmersson
Har varit borta under helgen och tänkte vänta tills imorgon när det är ljust ute för att laborera med inställningarna. Kunde dock inte vänta så jag drog igång spektaklet.
Vred ner bränsleratten till ungefär 10. Fick låga på ungefär 2 minuter efter jag vred om nyckeln. På 5 minuter hade jag effekt och rökgaserna hade temp på 70-75 grader. På 40 min har tempen gått upp cirka 5 grader i pannan.
Stod där 10-15 min och förr hade det varit pellets upp till plaströret på halva den tiden men nu såg det bra ut. Lite senare hade det dock byggts på lite så jag ryckte ur kontakten till skruven och vred ner bränsleskruven en liten bit till. När den lilla högen med pellets var borta satte jag i kontakten igen.
Öppnade en lucka för att skrapa väggarna lite (sotaren var här innan jag skulle växla från elpatron till pellets så den var ren innan) och vips sjönk röktempen till (-)50 grader igen.
Nu 20 minuter senare ligger röktempen på 60 grader (när jag startade pannan gick den upp till +70 grader på 5 minuter) och det är pellets halvvägs upp till plaströret. Ryckte ur kontakten till skruven.
Nu skall jag lägga dottern så jag återkommer senare under kvällen.
Bygger det på i fallröret måste du minska matningen lite till, säg kl 9.30.
Kolla sedan när det är ljust ute hur det ser ut över skorstenen.
Så här lågt skall inte matningen behöva sänkas vid hög effekt.
Går nog mycket luft förbi elden vilket ger en dålig verningsgrad.
fredrikhelmersson
Dottern sover nu och när jag kom ner hade brännaren stängts av och den larmade eftersom pelletsen tog slut (ryckte ur kontakten innan jag gick upp).
Kollade upp dom där tre brickorna och de satt på plats.
Nu står matningen på mer 9 än 9.30 och på 30 minuter har det inte byggt på något i fallröret.
Rökgaserna har en temp på 70 grader.
Får laborera mer imorgon när det är ljust ute.
Visst, jag kan ju ha kommit åt någon inställning när jag tog av kåpan i juli för att byta tändelementet MEN jag körde ju en hel dag utan problem. Sedan dess har brännaren stått utan kåpa men ingen har varit i pannrummet sedan i juli. Som sagt, visst någon kan ha kommit åt inställningarna av misstag.
Och jag förstår inte riktigt hur det kan gå för mkt luft förbi om jag inte haft några problem alls innan elementet gick sönder.
Det kan absolut ha varit kassa inställningar innan utan att jag har märkt det eftersom jag är totalt nybörjare på detta, men jag tycker ändå det är skumt.
Nu har det gått ytterligare 10 min dvs 40 minuter sedan jag startade brännaren.
Nu har det byggt på lite pellets i fallröret så jag ryckte ur kontakten. Kollade för 10 minuter sedan och då såg jag en liten fin hög på rostret. För 10 min sedan hade rökgaserna en temp på 70 grader, nu 60 grader.
Säker på att alla luckor i pannan är täta och att "brevlådan" i nedersta luckan i veddelen är tät.
Någonstans verkar det dra in kalluft.
