Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Kajsas
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Inlägg av Kajsas »
Ok och med luftöverskott så menar ni att ? Den tex drar onödigt mycket pellets eller hur påverkar luftöverskott min ekonomi ?
Och hur justerar jag detta ? Eller bör jag ringa någon servicetekniker ?
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Luften justerar du med blå ratt på viking bio.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Med för stort luftöverskott menas att fläkten ger mer luft än vad förbränningen behöver, med andra ord går en del energi i pelletsen förlorad
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok ok då en dum fråga hur mycket skall jag sänka den blåa ratten ? En millimeter åt gången eller ett kvarts varv direkt eller hur mycket ska man ändra åt gången ? Och hur ska det se ut i pannan när jag väl har rätta inställningarna ?
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Har ingen erfarenhet av din brännare så kan inte svara hur känslig den är på rattutslagen, att göra många små justeringar är nog att föredra, färgen får gärna vara mörkare med mindre vitt inslag, grafitgrå med lite ljusare partier
Du kan nog minska fläkten med c:a 3 mm eller från kl 11 till 10 t.ex. i första vändan.
Snor en bild från en äldre tråd där du har sotets färg som riktmärke.
http://forumbilder.se/DBITM/s5032509
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok tack för infon , skall testas :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Just det missade en sak , på den mittersta av dom tre länkarna jag länkade på föregående sida , så ser ni 3 st turbulatorer , tror jag dessa heter , hur ofta bör man dra ut dessa och rengör dom 3 kanalerna ?
Varje gång du sotar och askar ur pannan, vilket bör bli med en - två veckors mellanrum.
Det är viktigare att tuberna rengörs än eldstaden.
Niklas_Kga
Inlägg av Niklas_Kga »
Ett tips ang misslyckad start. Det kan vara så att rostret krökt sej lite uppåt av värmepåverkan så det "läcker" luft direkt efter rengöring. Detta täpps till när du kört och det bildats aska. Antar du även har koll på springorna i rostret att de är öppna ordentligt. Det blir ju även högre höjd mellan pellets och tändelement om rostret krökt sej. Känn även inne i röret kring området där rostret sitter så det inte är kvar fastbrända askrester som hindrar rostret att komma ner ordenligt.
Tar du ur rostret kan du kontrollera rakhet med linjal eller annat. Vänd rostret upp och ner och kolla planheten tvärs över.
Jag hade precis detta problem nu. Tog en stund innan jag kom på felet då min anläggning gått klockrent i flera år.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Ok ok tack :)
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Tjo
När man rengör turbulatorerna och dragit ut alla 3 sen har jag en lång böjbar stålsak med en stålboll på enden , när jag sotar hålen hur långt upp ska jag dra upp denna ? Tills det tar stopp eller hur långt upp behöver den gå ?
När det tar stopp har du nått ändläget, vilket är ett bra riktmärke.
Då är hela tuben rensad.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Bra då vet jag att det inte är någon fara att köra in hela stål pinnen mot stoppet =)
tack
olle54
Inlägg av olle54 »
Nä det är precis som i sängen. In med hela........
(Panna: DIOM DIPLOM CA9 -96, Brännare: BAXI Eurofire 20kw, Dragbegänsare KW Z 150, Enplans hus på 113 kvm från -64, Danfoss ECL 9324 shuntautomatik med utegivare.) Enrörssystem till elementen.
Numera Nibe Split Luftvattenpump. Väntar på vintern.
