Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Re: Pelletsbrännaren larmar efter rengöring?
Brännaren kan inte styra elementen eller rumstemperaturen.
Om du har fått ordning på din shuntmotor, så att shuntstyrningen fungerar, så är reglercentralen inställd på att sänka rumstemperaturen nattetid och radiatorerna blir lite kallare.
Ställer du fortfarande om shunten för hand har jag ingen omedelbar förklaring varför radiatorerna är kalla.
Kan ju vara dålig cirkulation i radiatorn om ventilen kärvar. Vad har du för termostater?
Jo jag kör den fortfarande manuellt och invatten är ca 35 grader.
Jag kanske få höja shuntern lite då det blir kallare ute ," säger ju sig självt "
Ja du vad det är för termostater har jag ingen aning om , men är ganska säker på att de är orginal alltså gamla , gråa som man kan vrida på , jag hade en som va här och kollade lite på dessa och han informerade mig att jag bör köpa 5/56 och dra termostaterna fram och tillbax typ motionera dom och spruta detta medel så att inte nån ventil kärvar ... Eller vad det nu va , kanske det jag behöver göra på elementen som är svala?
Känner mig som en jävla idiot med dessa frågor :/
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Finns tips i den här tråden hur kärvande ventiler avhjälpes.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=16117
Tack tack
Ta bort termostaterna och ta baksidan på en mejsel och tryck in pigges där bakom ett antal gånger och montera sen tillbaka termostaterna!!
Japp
ska testas , ovan va en länk till en annan tråd och i den tråden fanns ett mycket bra videoklipp som beskrev hur jag ska gå till väga
Denna tråd kanske borde ändra rubrik för nu är de massa olika frågor här hehe
Hur gör ni nere i källaren ? Har ni full ös på elementen ? Och vilken temperatur har ni i källaren ?
I min källare har jag nu 12 grader , i källaren finns tvättstuga förråd , garage och pannrum
Har runt 16 grader när det är kallt ute (inga termostater därnere). 12 grader är långt från 0 grader så det bör inte vara några problem.
Beror väl på hur man använder källaren. Jag har halva källaren ouppvärmd, den delen används mest som någon form av förråd för tillfället. Och där är väl temperaturen runt 10-15 grader beroende på utetemp.
Andra delen värms främst av pannan och där är ligger tempen runt 15-20 grader. Sen har jag ett element i ett minimalt utrymme som används som tvättstuga där jag har lite underhålls värme på, ungefär samma temp där som i pannrummet.
Fick du ordning på startproblemen som du hade i början av tråden?
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Brännare:Viking Bio
Ok ja då kanske jag bör öka lite i källaren då , nån grad
Efter sista tipset om att öka startdosen så har jag ej testat än men det blir ikväll då det är dags för en rengöring , så ska rengöra starta upp och finlira startdosen så får vi se om det gör någon skillnad
Och även då kolla sotet
Stäng däremot inte av nåt element helt och hållet.. Dom fryser då!
Nä då jag försöker ha elementen på så högt det går och sedan justerar jag shuntern ist , kanske fel att göra så ? Nu verkar jag fått ordning på värmen iaf
motionerade termostaterna och höjde shuntern och nu är de stabilt , 21 grade i huset diffar med -0,5 minus på övervåningen
så ser bra ut
Är kanon tacksam för all hjälp jag fått av er , hade funnits möjlighet hade jag bjudit er på bers
Ikväll rengjorde jag allt , va lite sotit men inte så konstigt då det hade gått 3 dagar över min rutin så att säga.
Skulle köra igång igen justerade som någon nämnde att startdosen blir ungefär så mycket som den svarta koppen som sitter på mataröret , och vips så drog allt igång på första försöket inga larm eller nått , jäklar va skönt
Nu då innan rengöringen så tog jag 3 bilder som jag gärna vill ni ska kolla och se om ni anser att det ser bra ut eller om det är nått som ser tokigt ut
http://www.ladda-upp.se/bilder/mpgzcuxynrrtf/
http://www.ladda-upp.se/bilder/xgqysbonnezuig/
http://www.ladda-upp.se/bilder/sfbbjlibpegta/
Mvh trevlig helg !
Mvh trevlig helg !
Bärs går alltid att hinna med!
Jag tycker det ser ut som du har lite väl mycket luftöverskott om jag ska jämföra med hur det ser ut hos mig, jag ställer alltid in med instrument. Kanske någon mer som kan hjälpa till och bedöma.
I mitt tycke är det onödigt stort luftöverskott och en vild gissning så skulle jag tippa mellan 9-11% luftöverskott
