Nödtända uppåtbrinnade brännare
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Funderar på om det går att "nödtända" en uppåtbrinnade brännare.
En rör brännare är ju bara att peta in papper el dyl för att nöd-tända,
om man får problem med tänd-element el dyl,
för att kunna få värme tills reservdelar hinner komma hem.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Nödtända uppåtbrinnade brännare
Någon form av tändvätska, funkar bättre här i rörbrännaren. Nån cM pellets i en konservburk får dra åt sig lite "tändvätska". Och placeras överst på start dosen. Och tänder på. När jag sedan startar upp, så drar jag ur sladden till skruven vid startdosen.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ecotecbrännare och bequem går fint att stoppa pellets i en burk och dränka in med diesel, fotogen eller liknande. Sen häller man ner det i brännaren och tuttar på, sen trycker man bara på start.
skalman65
Suveränt! :cheers:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
baylin
Inlägg av baylin »
Jag tar bara en pappersbit och lägger lite pellets på den. Lite tröd och sen rullar ihop det till ett paket och
lägger i skålen, tänder på och startar brännaren. Klart
Keart
Inlägg av Keart »
ytterligare en variant
fyll koppen med pellets slå på lite tändvätska låt dra en stund tänd med en tändsticka vänta ytterligare en stund tills pelletsen brinner (inte bara tändvätskan) tryck på startknappen.
Panna CTC 2200 duo, EcoTec A3-15kW, MAFA Mini
