Tja!
Jag har en benekov ling 25 panna som jag haft problem med i några veckors tid. Allt började med att det blev stopp i röret från förrådet till brännkamaren. Så jag tömde förrådet och fick tillslut ut skruven. Skruvade sedan dit allt igen och startade motorn men det stod bara still. Hade ingen pellets i. Ett dovt mååååååå kom bara från motorn. Tänkte då att motorn kanske har bränt och köpte en ny motor som jag nyss skruvat dit och grannen var över för nån dag sen och hjälpte till med det elektriska. Startar igen men det snurrar inte ändå. Samma ljud som förut precis som nått sitter fast. Kollade innan jag skruvade fast motorn på växeln att den snurrade och det gjorde den och jag har ingen pellets i.
Kan det vara så att växeln har gett upp eller kan det vara så att växeln bara tillåter skruven att gå åt ett håll? Tänkte om grannen kopplat in motorn så den snurrar åt fel håll? Eller vad kan det vara?
Matarskruven går inte! Akut hjälp!
Re: Matarskruven går inte! Akut hjälp!
Låter som om den sitter fast.
Har du kollat så att skruven inte ätit sig genom röret i änden?
/Bumler
/Bumler
CTC 265B från 1972 med ULMA 2000 i oljedelen. CBJ RS sköter regleringen.
1,5planshus på 104 kvadratmeter från 1935.
