Digital termostat för acktank
SirNystrom
Inlägg av SirNystrom »
Har Solo Innova och en Janfire Flex-A med acktank och laddomat 21 på 500l och skulle vilja styra brännaren via acktankens temperatur. Laddomaten styr jag genom rökgastemperaturen.
Har kollat på tk1b styrningen men undrar om det skulle funka med en sån här istället http://www.conrad.se/Temperaturstyrning ... 50_1101171 där jag köper en temp givare till och monterar en i botten och en i toppen av tanken. Är det lönt eller ska jag satsa på en tk1b direkt istället? Är ju en viss prisskillnad. Om jag köper D1004 styrningen kommer jag då behöva nånting mer för att kunna styra brännaren med den?
Aaaaaaalm
Re: Digital termostat för acktank
Inlägg av Aaaaaaalm »
Jag har fox-modellen med en givare till min panna med flex-a brännare. Det funkar riktigt bra tycker jag. Lätt att installera och ställa in. Håller även inställningar efter strömavbrott.
/Magnus
Parca Norah 3000 -88, Janfire Flex-A, 1m³ hemmabyggt förråd, KW SID 012 dragbegränsare, FOX 1004 termostat.
Tidigare Ecotec A3
Vad jag kan se, finns det bara en givaranslutning till regulatorn.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
SirNystrom
Du har så rätt.. Tog fel på att den hade två givar anslutningar! Då är det väl bara öppna börsen gissar jag och beställa en tk1b! Tack för att du uppmärksammade det :)
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen, / Roli moderator
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Borde det inte fungera med 1 givare och en stor hysteres? Samma sak antar jsg som att 2st givare en i tanktopp och en i botten.
TK1B är ohemule dyr i mitt tycke! Det är relativt enkelt att använda två st Conrad 551699 (á 129:-, mekanisk termostat, växlande brytare) samt ett relä för 230Vac.
Leta i forumet här efter "hållkrets", sedan är saken biff.
Sedan har jag ju funderat på att ta fram en grej med "valfritt" antal DS18B20 (temperatursensorer) som dels ville kunde styra detta och dels övervaka andra temperaturer. Intresset var dock så svalt att det fick kvitta.
Wahligula
Inlägg av Wahligula »
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Kollade just schemat och den är inte vad som behövs! Man kan bara ställa temperaturdifferens den ska reagerar vid, inte vilket start och stopp den ska använda.
AndersAA skrev:Borde det inte fungera med 1 givare och en stor hysteres? Samma sak antar jsg som att 2st givare en i tanktopp och en i botten.
Jag har bara en givare 30 cm från tanktoppen, Jag väljer stopptemp när tempen i botten på tanken nått 65 grader vilket är 81 grder hos mej.. Funkar lika bra som med två givare
