PX21, Kass styrkort?
Nu är goda råd dyra! Graderna sjunker stadigt och brännaren är stendöd!
Problemen började tidigare idag när jag sotade brännare och panna. Gjorde precis som vanligt och monterade tillbaka hela baletten och tryckte därefter på ON. Lampan under strömbrytaren lös då men i övrigt ingenting. Skumt tänkte jag, stängde av, drog ut sladdarna, klappade till eländet lite kärleksfullt och prövade igen. Då funkade den och jag gick lyckligt upp i huset igen. Ett par timmar senare märker jag att temperaturen inomhus sjunkit och noterade även en total avsaknad av varmvatten. Går ner i pannrummet och finner då att problemet återuppstått. Lampan under strömbrytaren lyser men inget annat händer. Har testat flamskydd, tjuvkoppla strömbrytare, kolla alla sladdar osv. Inget hjälper!
Min potentiella slutsats är, ve och fasa, att styrkortet kastat in handduken. Har någon ett förslag på andra enklare, och framförallt billigare, lösningar? Är inte jättesugen på att punga ut 3500 spänn för ett nytt styrkort men just nu ser det ofrånkomligt ut.
Vore hjärtligt tacksam om någon kunde tipsa om andra möjliga problem som kan ge dessa symptom.
Det gäller alltså en PX21:a från 2006.
Re: PX21, Kass styrkort?
Vad var det som funkade igen?
Din Brännar-tempgivare/sensor (eller kontakt) kanske givit upp Sönder/glappar...Hur nu du har den istoppad/fastsatt?
På min har överhettningsskyddet i fallröret löst ut ett par gånger, första gången det hände stod jag med ungefär samma panikkänsla... Minns dock inte om lampan lös eller inte. På Ariterms hemsida finns ju manualen och elschemat, men styrkortet är inte med så det går inte att utläsa om överhettningsskyddet släcker lamporna, men troligtvis borde lamporna släckas eftersom överhettningsskyddet är först i kretsen från inkommande strömkälla enl schemat... Så då är detta problem inte förklaringen!
Bostad: Vedspis, Norrahammar no 25, bakugn, 3 öppna rörspisar och 3 okaklade kakelugnar.
Pannrum: Nibe Combi 100 vx -99, PX21 -06. 4 solpaneler, u-pipe 20 rörs.
2 st 750 L tankar varav en med förrådsberedare och solslinga.
ECL 110 Comfort med rumsgivare.
Ha, nu har det hänt mig också. Styrkortet kass. Ström fram till det efter 240-12V trafon och on-lampan lyser. Men i övrigt ingen tillstymelse till aktivitet. Ingen som har ett styrkort att sälja billigt? För 3500, som ett nytt styrkort kostar, får en ju en fungerande beg brännare där det då finns fler reservdelar att plocka av!
Jag tror Ronald är på rätt väg, det behöver inte vara styrkortet.
Prova och kortslut tempingången då skall brännaren starta som om den insåg att det var för låg temperatur.
Du märker om den går igång du behöver inte hålla på länge, i så fall är det tempgivaren eller dess kontakt/sladd
Lycka till
Lycka till
Kmp px21, Bio-sol panna, 10 m2 plana solfångare, 4 m3 bulk förråd
Och hur kortsluter jag den? Utan att själv få en stöt.
När jag mäter över tempingången så får jag inget utslag alls, om jag nu på jobbet minns rätt. Varifrån ska strömmen komma till den kontakten? Jag kör med tankstyrning. Skickar brännaren en signal till brännarstyrningen och när termostaterna i tanken slår till så kopplas strömmen vidare tillbaka till brännaren? Eller kommer det nån ström från brännarstyrningen som aktiverar brännaren?
Brännarens anslutning för temperaturgivare ingår i en transistorkrets för lågspänning, 12 eller 24 volt, och är ofarlig att kortsluta med en liten kabelstump. Givarens motstånd ändras med temperaturen och talar om för styrningen när brännaren skall starta och stoppa.
Slarvigt av mig och tack Stegatorparn
Det är en högohmig ingång, vid kortslutning går det kanske 2mA mindre ström än från ett ficklampsbatteri.
Brännaren känner 0 ohm vid kortslutning och tror att det är väldigt kallt och därför startar. Olika impedans (ohm) värden motsvarar olika temperaturer.
Lycka till
Lycka till
Då ska jag hem och testa! Har fått tag i en bra beg brännare som hämtas nästa vecka annars och i den ingår förråd också vilket jag behöver. Mitt hembyggda tömmer för dåligt... Dock om det går att hålla slantarna inne så vore det ju skönt!
Mähä, så enkelt verkar det inte vara... Får väl köpa den nyare begbrännaren jag har tjing på och sen lämna in kretskortet till nån tv-reparatörgubbe el liknande som kan ha lite koll på att fixa kretskortet!
