Nybörjare.. Vattennivå i ack.tank..?
T16_AeRo
Inlägg av T16_AeRo »
Här kommer en riktigt nybörjarfråga :oops:
Har en 1800 liter acktank kopplad till min pelletspanna + 24m2 solpaneler. Jag har ju ingen aning om hur mycket vatten det är i tanken.
Kan tanken vara helt fylld eller? Har en kran kopplad till vattenledningen så det är ju enkelt att fylla på om det nu skulle vara så. För tillfället är tanken kall då vi kör med luftvärmepump istället.
Likaså har jag två expansionskärl med luftnippel. Antar att lufttrycket i dessa borde kontrolleras då och då?
Har bara bott på gården i ett år så har ingen direkt koll. Förra ägaren satt i rullstol i tio år så det har ju varit lite si och så med underhåll av allting :roll: Vore skönt att ha fixa detta innan det blir kallare
Ariterm Biomatic 20+
Re: Nybörjare.. Vattennivå i ack.tank..?
Vad visar manometern på expansionskärlet för tryck?
Någon form av avluftning/säkerhetsventil borde finnas på/nära acktanks toppen eller vid expansionskärlsanlutningen. Via den/de borde man kunna kontrollera vattennivån. En eller några bilder lite närmare kanske kan ge information på hur det är kopplat.
T16_AeRo
Stegatorparn skrev:Vad visar manometern på expansionskärlet för tryck?
Manometern visar i nuläget strax under 0,5 bar. Tanken är ej uppvärmd som det är nu
T16_AeRo
Roli skrev:Någon form av avluftning/säkerhetsventil borde finnas på/nära acktanks toppen eller vid expansionskärlsanlutningen. Via den/de borde man kunna kontrollera vattennivån. En eller några bilder lite närmare kanske kan ge information på hur det är kopplat.
Strax över det övre kärlet med manometer sitter det nån slags ventil med ett tryckhandtag på. Kan återkomma med bild imorn
Ackumulatorn är full med vatten om ventilerna till den är öppna.
När du börjat elda i pannan och acktanken kommit upp i temperatur, ska du kolla systemtrycket på manometern. Har huset bara en våning över källaren ska trycket vara minst 0,8 bar och är det två våningar minst 1,0 bar. Fyll annars på vatten till rekommenderat tryck.
0,1-0,2 bar mer än antalet meter från tanktoppen till högsta punkten i systemet/radiatorn med kallt system, Så runt 0,7 bar för din del om det är 1 1/2 el 2 planskåk så du kan fylla lite men om du har 1 plan med källare räcker de som du har de nu.
Med lite högre tryck i värmesystemet utnyttjar man en större del av expansionskärlet och luftbubblor i rörsystemet blir mindre och följer lättare med vattenströmmen.
T16_AeRo
Nu är ju pannrummet ute i garaget. Går kulvert in till huset där det sitter en slavtank på runt 400 liter som laddas via en laddomat kulverstyrning.
Kanske borde ha nämt det innan.
