Tänkte dela med mig av lite bilder på min anläggning. Det är en Parca-panna med Janfire brännare. Tidigare satt en Ecotec som hade gjort sitt.
Systemet styrs av en Fox-1004 termostat. Hysteres på 20 grader. Detta ger 6 starter/dygn nu när det är runt 0-5 grader ute.
Rökgastemp ligger runt 200 grader.
För att ha kontroll på anläggningen har jag ett 433MHz system.
Tempgivarna är ett 1-wirenät anslutet till en DIY Niclasf tempsensor. DS18b20 givare. Sedan sitter det givare i botten på pelletsförrådet så jag får indikering när det börjar bli dags att fylla på igen.
Den gamla drifttermostaten som var till oljebrännaren är ansluten tillsammans med pelletsgivaren och ger indikering när tempen sjunker under inställningen för termostaten.
Det var nog det som var, blir lite finjusteringar under hösten.
/Magnus
