Iwabo 2006
Re: Iwabo 2006
Jag ska köra någon dag o se hur det fungerar, jag har ingen dragbegränsare, är det ett måste? Enplanare med källare o murad skorsten.
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Står fläktspjället öppet max?? Hur ser lågan ut när det brinner?
Re: Iwabo 2006
För att infoga en bild behöver du ladda upp en bild på t.ex. forumbilder.se och kopiera en lämplig BBC-länk som du klistrar in i ditt inlägg.
Dragbegränsare anser jag vara ett måste, annars gäller brännarinställningen bara den minuten den gjordes.
Re: Iwabo 2006
De är inte så att det är senare Iwabo där man ska väga in pelletsen??
Re: Iwabo 2006
Den från 2006, jag kollade rökgaserna o har 180 grader. Ska köpa en dragbegränsare o se vad som händer. Om det nu behövs en sådan?
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Behövs?? Det gör ju inte extraljus krockkuddar ,bilstereo , kaklade badrum men det köper ju folk ändå.
Re: Iwabo 2006
De är bra med en dragbegränsare. Det ger lite ärligare chanser för brännaren att sköta sin uppgift. Om du inte redan kollat så finns det att läsa om dom med.Kolla på en KW lucka.Z150 är inte så dum.Den funkar bra till lite av varje.TigerX n är som i regel för liten.
Re: Iwabo 2006
Re: Iwabo 2006
Tidigare frågor om fläkten, ser ut så här.
http://forumbilder.se/503/50312012728128b70
Iwabo s1, CTC V25
Re: Iwabo 2006
Måste finnas en möjlighet att justera fläkten på en Villa S1, annars går det ju bara att ställa in en fast maxeffekt.
Kan vara att man inte flyttat över spjället vid fläktbyte.
Övergångseldning betyder att brännaren bygger upp en stabil fyr alltså tiden mellan pelletsen tänt tills fyren är etablerad och brännaren går in i normal drift.
Ureldningstid är efterblåsningen när termostaten har slagit ifrån och flamvakten inte registrerar eld längre.
