Luftficka eller cirkulationspump?
- Entusiast!
Försöker fjånga igång värmen men det går inget vidare.
Pannan visar att den skickar ut värme, men inget händer på elementen
Normalt när man går över från sommardrift till normaldrift så brukar det låta (det susar och bubblar) men nu låter det ingenting.
Har provat att lufta elementen, men det finns ingen luft. Kan det vara pumpen som fortfarande tycker att det
Är sommar eller som har geggat ihop? Någon som har tips på hur man får igång en DAB pump?
Eller Kan det vara någon luftficka någonstans, hur gör man då.
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Re: Luftficka eller cirkulationspump?
Har du shuntstyrning så kolla först att shunten har öppnat.
Styrningen kanske tycker att det är tillräckligt varmt inne.
Lyssna också på pumpen med hjälp av en skruvmejsel om den roterar.
Har du inte motionskört cirkulationspumpen i sommar så kan den ha fastnat.
Skruva i så fall ur den stora skruven i pumpfrontens centrum.
Det kommer lite vatten, men det är ingen fara, se bara till att samla upp det så det inte hamnar i elektroniken. I pumpaxelns ände finns ett mejselspår som du hjälper igång pumpen med en skruvmejsel.
När pumpen roterar, skruvar du tillbaka centrumskruven.
- Entusiast!
Provade att snurra igång pumpen som du beskrev, men den står still, så att det är väl bara att byta ut
Eller kan det vara styrningen från pannan?
Vrid den ganska länge. Om den har kärvat ihop kan det ta tid att få igång den. Surrar den och känns som den vill snurra när du vrider runt axeln?
Har du ström till pumpen??
Kan ju vara någon pumpstyrning i pannans elektronik eller att pumpen är frånslagen på pannan.
Som Eldvin säger, kolla om pumpen har ström.
- Entusiast!
Det har löst sig. Efter att snurrat runt pumpen med hjälp av skruvdragaren så hoppade allt igång igen.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
