Ska installera en panntempgivare från Viking Bio (värmebaronen). Problemet är att jag inte hittar något "dykrör" som man kan köra ner tempgivaren i. Någon här på forumet som känner till min panna och kanske vet?
Saknar tyvärr manualen:/
Här är bilder på pannan.
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare. Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare. Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Tack Berra! hittade en liknande manual! . Okej termostaten, fick ett tips av en polare ikväll att man kan gå ner i samma rör till givaren som öppnar sig om pannan kokar. Ovanpå pannan.
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktciteringen borttagen. / Roli moderator
Satt ner givaren ovanför i vänster kant vid den röda givaren som öppnar sig om pannan går upp i för hög temp.
