Övertryck efter sotning!!?
Svenn Antenn
- Fröträd
Re: Övertryck efter sotning!!?
Det låter som du har för dåligt förtryck i tryckkärlet.
Vad menas med förtryck? var bör det ligga på? hur åtgärdar man det?
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
Jakob..
trycket varierar alltid när det blir kallt så du skall kolla när pannan stannar vad du har för tryck....så har du typ 0.9 b när den stannar då e det bra..o lagom för ett tvåvånings hus med typ 8 m upp till översta radden.. förtrycker i expk kollar du med trycklöst system o en kompressor eller fot-cykelpump ..i botten expk har du cykelventil ..brukar va 0.5 b förtryck men står på expk....Men tar det lugnt nu o fyll inte på med mer syresatt vatten i onödan ..kolla när den stannar vad du har osv
Okey, jag har 0,9bar när den startar vid 70c och 1,3 när den stannar vid vid 83c så då ska jag kanske pysa ut mer vatten? Om jag ska få trycklöst system ska jag alltså öppna säkerhetsventilen tills mätaren är på 0= trycklöst system?
Skall du kolla förtrycket skall du släppa ut till noll Ja!! Förtrycket skall alltid va 0.5 om det står det ...
Hur mycket du vill ha sen beror på den översta radden i huset.. 1.3 b är ju bra om du har typ 12 m till översta radden ..Som jag nämnde i mitt förra inlägg
Nej. Förtrycket ska vara något under lägsta önskade systemtryck. Typ 80%. Så om höjden är 12m bör förtrycket vara ca 1bar. 0,5bar är ett tryck som funkar för de flesta. Så de levereras med det trycket, men det är inte samma sak som att det är det optimala trycket. Vad det bör vara beror på anläggningen.
okey! Jag har ju pannan i källaren och radiatorer där och på markplanet så högsta punkten är ju max 3 meter mot lägsta så då har jag ju onödigt högt tryck. ska se över det hela!
Vad är de negativa med ett för högt tryck? Ökat slitage på rör kärl osv?
sätt det rekommenderade förtrycket det står på kärlet som jag sa.. blir kanon det
Sen räcker det med ca 0.5 b så är du i hamn..
För att utnyttja ett expansionskärl rätt skall förtrycket vara lika med avståndet mellan systemets högsta punkt och expansionskärlet plus 1 meter, i ditt fall 3 + 1 meter = 0,4 bar.
Fyller du sedan på vatten tills trycket blir 0,8 bar, så är kärlet till hälften fyllt med vatten och kan dels ta upp vatten vid en temperaturökning, dels tömmas på vatten vid en temperatursänkning utan att riskera att luft kommer in i systemet.
Högre tryck i systemet medför mindre ev. luftbubblor i systemet = mindre bubbel i radiatorerna.
Normalt drifttryck ligger mellan 0,8 - 1,3 bar.
En tumregel för expansionskärlets volym är 10% av systemvolymen, då kärlet i snitt bara utnyttjar halva volymen.
Det är inte skadligt att ha ett litet högre tryck utan det kan istället underlätta cirkulationen om man har problem med luft.
Okey mycket bra info där! får tacka för alla tips som gett mig begåvning ang expansionkärl=)
