Inställning Ulmas dragbegränsare
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Finns det något liknande system likt tigex som man sätter x antal mm ut på stången på Ulmas dragbegränsare? Jag menar den luckan som det går att få med och som sitter på rökröret. Tror nämligen inte min är riktigt rätt inställd där eftersom vikten sitter så långt in det går. Någon som har erfarenhet?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Eldvin
Re: Inställning Ulmas dragbegränsare
Inlägg av Eldvin »
Om du flyttar ut vikten så blir draget högre?? Gick kanske inte skruva in längre.Kolla om du kan låna en dragmätare så ser du vilket undertryck du har.
perf
Inlägg av perf »
Själv har jag den i fabriksläget, längst in. Undertrycket är inte mätt, men det känns intuitivt bra. Det ska blåsa ordentligt innan den börjar öppna, och rökgastempen ligger stilla oavsett vilket läge den är i. Men det beror ju förstås på skorstenens längd och area.
Ulmapannan, Ulma 2000 TCA, MAFA Mini, insatsrör 110 mm NSP sfx.
Avstyckad gård, boningshus från 1890-talet, oisolerade väggar, sparsamt isolerat tak.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag har bara sett min öppna en gång och det var igår då det blåste riktigt ordentligt. Hade en Tigex innan som heller aldrig öppnade och den var inställd på 15 Pascal. Fast den hade jag själv monterat så jag var lite osäker om det verkligen blivit rätt.
Men varför öppnar en dragbegränsare aldrig hos mig? Är det för bra drag hos mig i skorstenen då?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Beror på vad du har för skorsten, hur hög den är.
Öppnar dragbegränsaren sällan är draget lite lägre än vad den är inställd för.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Skulle det kännas bättre om luckan öppnade lite ibland fast det inte behövs? Jag tror det beror på ulmas långa rökgasvägar som behöver draget och en låg rökgastemperatur.Så det är nog i sin ordning.
