Efter problem med brända glassäkringar i styrkortet för pellets, så har jag nu fått ett nytt problem med brännaren.
Den slutar aldrig att gå utan fyller hela asklådan med pellets
fläkten och tändningen fungerar men den slutar inte mata fram pellets.
har försökt att få stopp på den i serviceläge men icke då.
motståndet till kedjemotorn ser ut att ha smält lite, kan detta vara orsaken?
Har även haft problem med kortslutning i brännarkontakten pga kondensdroppar från flödesvakten.
Vilket har hänt två gånger, men nu är kontakten torr.
tacksam för alla funderingar och svar
mvh Dennis
ctc ecoflex 2006, brännarskruven slutar ej mata./fixat!
- Späd planta
1-plans villa -59, 154 kvadrat, ctc ecoflex 2006 med mafa veckoförråd...
Re: ctc ecoflex 2006, brännarskruven slutar ej mata.
Då har du kortslutning i triacen eller nåt annat fel på kretskortet. Var sitter det smälta motståndet? Posta lite foton.
- Späd planta
Vart sitter triacen ja? Ska fota och lägga upp bilder så fort jag kommer hem
På kretskortet, troligen nära där kablarna är anslutna. Jag har inte tittat i min panna sen jag installerade den så jag kommer inte ihåg hur det ser ut.
- Späd planta
Kunde inte ladda upp kort då de var för stora.
men det vore ju långsökt att tro att motståndet har nåt med saken att göra.
Så antar att man måste byta hela kretskortet om triacen är kortsluten?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Ladda upp bilderna någonstans och gör en länk här. Nja det ska nog gå att byta komponenter tex. en triac på kretskortet. Kolla under thermia, där är det flera som lagat sina kretskort.
ex http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=12874
- Späd planta
Lät en elektronik guru kolla på kortet och mycket riktigt var det triacen till kedjemotorn som var sönder.
En ny triac och brännaren går som den ska
Tack för hjälpen och all info JA!
