Thermia Super Vision
Jag skulle vilja veta mer vad man kan fjärrstyra/kolla via datorn när det gäller Thermias Biomatic. Någon som vet var jag kan hitta pdf om "Thermia Super Vision"?
johansjostrand
- Lärjunge!
Enda stavelse jag lyckats hitta om supervision står på sidan 10 i denna PDF.
http://www.thermia.se/docroot/svenska/s ... _id181.pdf
COMLI är ett protokoll för kommunikation, tyvärr så envisas dom med att använda COMLI fortfarande, inget fel i sig på protokollet, men alla andra länder i hela värden utom danmark använder MODBUS istället....
Du behöver alltså ett program som kan "prata" COMLI på serieporten, och detta är relativt lätt att smälla ihop själv om man kan programmera, annars så är det lite knöligare och COMLI är som jag sa nästan okänt i hela världen så det är inte lätt att hitta exempelkod för det heller.
Micke
Micke
Hade det varit någon high-tec teknik i dessa plåtburkar till brännare hade man självklart haft en internetanslutning.micke_932 skrev:COMLI är ett protokoll för kommunikation, tyvärr så envisas dom med att använda COMLI fortfarande, inget fel i sig på protokollet, men alla andra länder i hela värden utom danmark använder MODBUS istället....
Micke
Vad är det för kabel som behövs? Thermias egna? eller kan köpas hos "Data-Pelle" på hörnet?ABSO skrev:Om du köper en interfacekabel för en tusenlapp och kan programmera Comli så kan du själv läsa ut alla parametrar.
Går det att koda COMLI i VB? Alltså göra anrop från en VB-applikation? Finns det någon COMLI freeware?
Många frågor men jag är sugen på att få till en billig PC-styrning av brännaren.
CTC 265B
Thermia Bequem 15D
50-säckars "vecko"-förråd, Bulkförråd under utredning.
Snittförbrukning 19kg/dygn
Thermia Bequem 15D
First post..puuseppa skrev: Varifrån kan jag köpa en interfacekabel för brännare mellan dator ??
Det här frågade jag Thermia också.. Det tog ett par månader att få tag på de bara. Julledigt och annat för ett år sen.
Är det COMLI så är det kanske RS-485 kommunikation som är en senare variant av RS-422. Jag ska beställa en NM422A på ELFA och se om det fungerar. Sedan blir det nog till att göra ett GPL linuxprogram som alla får köra.
Jag stoppade in några länkar till ELFA och annat på webbsidan http://kopparv34.mine.nu
mycket intressant detta..
hittade detta.. ang Comli
"Det används i sk. PLC datorer dvs. Idustriella styrstem.
Man definierar startaddress, Stoppaddress, Mottagare,
Mottagens address där dataarean skall läggas.
Sedan stiggas protokoller med en start bit.
Som plockas ner när telegrammer kommit fram"
om det nu kan ge något?
Företaget som tog fram Comli hette "SattControl" som sedan blev "Alfa Laval Automation" Och går nu mera under "ABB Automation"
Finns med både digitala & analoga signaler. som jag har fattat det..
