Styrning till matarskruven Bio-Warm (Tele D6DI)
Börjar få problem med en styrning på skruven. Det är ett relä som heter Tele D6DI. Verkar vara svårt att få tag på och jag kan inte skicka bort skruven på ombyggnad till Kramfors för jag har ingen annan värme. Finns det någon som är teknisk som kan ge mig tips på något annat relä eller dylikt. Problemet jag fått är att skruven matar jätte korta stunder om man inte vrider på andra vridpottar på reläet. Då kommer det igång ett tag igen, men inget som går att lita på. Mvh Thomas
Re: Styrning till matarskruven Bio-Warm (Tele D6DI)
Om du har en bild på reläet så kanske någon kan hjälpa till med att få fram en ersättare till det som sitter där nu. Som du har svårt att finna.
Elnu.se har ett relä med artikelnr: 4074104 som heter D6DI kan det vara ett sådant som du söker. Det är ett tidrelä som kostar några kronor, 1136:-.......
Ja det är ett sådant. Tyckte det var hutlöst dyrt
Måste väl finnas ersättnings relän som är lika men billigare. Sen vet man inte till 100% att det går att få fram ett sådant om man kollar lagerstatus. Ska ta ett kort på min styrning.
Hittade det här (men dyrt).
Finns för nästan halva priset hos Farnell, men ej i lager.
EDIT: För sent ute
EDIT: För sent ute
Jerjo
Hur "jobbar" reläet? Det kan ju underlätta att hitta en ersättare om vi vet vad det skall åstadkomma. Nämnda relä enligt ovan kan ju ställas in på ett antal olika sätt. Vad skall det t.ex ha för driftspänning? 24V dc eller något av de andra möjliga spänningarna?
Manual för Bio-Warm.
Jerjo
Kan inte gå in på manualen jerjo. Måste ha tillstånd
230V ska det vara och reläet styr hur länge skruvmotorn ska gå respektive vila. Man ställer gångtiden med den övre potten. Dom andra ska vara plomberade. Om det blir fel måste jag skruva på den nedre potten som styr vilotiden.
Här är ett datablad för tidreläet. http://www.tele-online.com/resources/da ... n_d6di.pdf
Så länge spänning ligger över A1-A2 växlar kontakten med valbara puls/paus längder.
Skall se om jag kan lagra manualen på något annat ställe!
Jerjo
Denna länk borde fungera? https://app.box.com/s/uhfy7evgixvs98a17ep3
Jerjo
Vad jag kan se utför det här reläet samma jobb.
http://www.conrad.se/PULSE-GENERATOR-E1 ... 1=tablink1
Två alternativ till http://www.conrad.se/TIMER-RELAY-IZT.ht ... 1=tablink2
http://www.conrad.se/TIME-RELAY-PULSE-G ... 1=tablink2
Ser att tråden är gammal
men hur löste du problemet?
