Hur få upp ecoflex för en trappa?
Danielmotala
- Prima virke
Hur har ni gjort för att få upp en panna för en källartrapp? Funkar det med tre personer och en kraftig säckkärra eller är det bättre att lägga den ner på nåt och vinscha upp den? Vill inte tappa den och skada någon.
Väger 265 kg och trappen verkar vara normaltrång och pannan måste vara hel när den kommer upp.
Tacksam för förslag!
Parca Norah 3000 -85 med en Janfire Flex-a. K-silo förråd. 1-plans med källare byggt 1963, 107 kvm + 107 kvm källare.
Re: Hur få upp ecoflex för en trappa?
Finns lite olika sätt beroende på hur det ser ut.Säck kärra är en modell.Eller snabel på traktor.
stereotypen
Lastbil med kran?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Danielmotala
- Prima virke
Traktor eller lastbil är tyvärr inte möjligt. Vi pratar bil med släpkärra som den sen ska upp på också. Är det realistiskt att tro att det går att lösa på tre personer? Nån som provat?
Konkade ner en biomatic panna förra året(ungefär samma vikt) ner för en trapp med en trappkärra plus 3-4 man vill jag minnas. Så bara det går att svänga/plats så är det bara att binda fast den på kärran och dra och släpa upp den. Men det går ju att rensa den på saker som väger + att ta av plåtarna/isoleringen på utsidan av själva pannan så blir estetiskt snyggare. Annars är ett par plankor i trappen och dra upp den en möjlighet. Lycka till!
Biomatic+20 (2010 installerad ny 2013)Feedoskuv (50kWh utväxling),Mafa Midi
Det brukar funka att bära den på 3 personer, problemet är nog att det är dåligt med utrymme i en trappa, om den har någon slät sida så skulle jag nog satsa på plankmodellen, ett par stadiga plankor att släpa upp den på, en snubbe med rep längst upp och två bakom som puttar på.
Den blir lite lättare om du plockar bort brännaren, asklådan och sotningsluckan.
Danielmotala
- Prima virke
Tack för tipsen! Lutar åt att dra/rulla den på sidan upp. Finns det nån lyftkrok på ovansidan som det går att dra i?
Du gör en lyft krok.En rörstump som har en gänga som passar i en anslutning på pannan.Böj ett armerings järn till ett U och svetsa fast på rörstumpen.
Danielmotala
- Prima virke
Verkar stämma med att fästa i en anslutning, så här står det i manualen:
"Lyftögla som monteras i expansionsledningens uttag. OBS! Uttaget sitter ej i tyngdpunktscentrum."
Frågan blir ju vad det är för gänga där? I nödfall funkar det nog med spännband under pannan.
25R invändig gänga.
Rörgängor kan strula till det. I 25R står 25 för innermåttet på ogängat rör. Själva gängan har ett helt annat mått.
Elektrisk trappklättrare måste ju vara bästa lösningen. Borde gå att hyra: http://www.micrologistic.com/index.asp? ... tegoriid=8
Elektrisk ?? Men är inte de fusk??
Håller trappstegen för de? Det är nog säkrare att sprida ut på kas plankor.
