Janfire sämsta brännaren i världen
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
belfour1979: Det var då tusan vad du håller igen med upplysningar...
1: Vet du hur brännaren ska fungera?
2: Är du händig nog att pilla själv?
3: Är du rent faktisk intresserat av att lösa problemet eller vill du bara koka av ilska?
155°C i rökgastemperatur är väl ganska OK, 12,6% CO2 är bra.
Jag fäster mig vid en detalj: 4 turbulatorer. Finns det plats för fler? Eller är det allt som kan vara i?
Står dragbegränsaren rätt?
belfour1979
Inlägg av belfour1979 »
Av analysen av döma så verkar allt bra enligt ÅF.
1. Ja, jag vet hur den fungerar
2. Ja, jag har pillat på den så jag vet hur man ändrar
3. Klart jag är!
Ja, jag kan trycka i 2st till men är då rädd att jag får rökgas explosioner då det har hänt flera ggr.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Är nog inte turbulatorerna som gör att du får explosioner , vad har dom mätt för drag i skorsten?....en gissning att du får explosioner är nått som felar vid uppstarten
ett CO2 på 12,6% ger ett O2 på 7,98% och bör fungera bara draget är jämt och bra
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Fungerar brännaren när du väl fått den att gå efter uppstartfasen??
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Micke142
Undrar bara om man kan härleda det till att det är i uppstarten den inte fungerar varje gång
Micke142
Kör du med flamriktare i, vilken isåfall
belfour1979
90 graders framåtriktare
Draget i skorstenen vet jag inte, men ÅF mätte och sa att allt var normalt.
När den väl startar så fungerar den tills den skall starta på elspiralen.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Kolla draget!....startdos! och allt som kan påverka uppstarten....felet är mest troligt där!!
Om en kallstart alltid sluter med utlöst flamvakt är det antingen startelementet som är trasigt (eller styrningen av det såklart) eller startdosen som är för liten.
Om flamvakten utlösas efter en stunds eldande är det doseringen som är för låg - eller fläkten som är för hög.
Det är alltså dags att faktisk sätta sig bredvid brännaren (kanske med en kall öl) och notera exakt vad som händer och tiderna det händer på. En kallstart-sekvens ska ta runt 10 minuter, startdosen ska vara runt 30 sek eller så.
belfour1979
Flamvakten löser alltid ut efter att underhållseldning är avslutat, när den skall starta på elspiralen.
Fortfarande en upplysning som är utan värde!
Det viktiga är NÄR den utlösas mellan stopp av UH-eldning och kallstarten.
belfour1979
Kallstart av min brännare. Mina noteringar
@Blåser 10 min
@Slutar blåsa
@Fyller koppen 54 sekunder, gnisslar lite inuti brännaren
@Brännaren pulserar med fläkt
@Pulserar snabbare, med mer fläkt
@Pulserar, fyller koppen, hör att det är en låga i koppen, fyller lite,
@fyller lite medan det pulserar och fläktar
@ibland när de fyller på skramlar det inte i koppen, desto mer nästa gång
@Drafbegränsaren vickar
@fläkten ökar och blåser hela tiden
@3:ans lampa lyser gult
@dragbegränsaren fullt öppen
@3an lyser grönt och fläkten ökar
UH eldningen i 45 min, när den sedan skall starta på elspiral så löser flamvakten ut.
Efter 45 minuter ska den INTE starta med el-spiral, det är just vad UH-eldningen är till för att undvika.
När den ska värma upp efter 45 minuter, är det då eld i koppen?
Om inte är problemet att UH-eldning inte håller hela vägen fram, sannolikt pga. för högt drag.
belfour1979
Varför brinner det i koppen och flamvakten löser ut iaf?
Det kan vara för att:
* flamvaktstermostaten är sliten och bryter vid för hög temperatur.
* draget genom brännaren är för högt så att ytan som flamvaktstermostaten sitter på kyls för mycket av.
Välj själv.
Detta löser dock inte att en kallstart inte fungerar - och då den inte fungerar SAMT att du har problem med flamvakten efter 45 minuters UH-eldning får mig att tro att draget genom brännaren är för högt.
