Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
Abbe
Re: Bio Viking hög eller låg effekt samt justering
Inlägg av Abbe »
Nu kanske det är olika på olika årgångar av brännare men det tror jag egentligen inte i det här fallet...
Inställningen för högt drag låter elementet, med samma effekt som förut, stå och glöda längre innan fläkten börjar jobba, det är den stora skillnaden. Sen startar det något "softare" med fläkten än inställningen för vanligt drag. Om du inte behöver den inställningen så använd den inte, det bara sliter på elementet och brännaren startar inte fortare för det.
Jag har också 9 tuber i min panna, alla turbulatorer i av vilka några är kapade för lämplig rökgastemp samt att det inte blir sån't övertryck i pannan. När du har två tomma hål så eldar du för kråkorna, i synnerhet om brännaren går på högeffekt... Jag gissar att dina rökgaser är rejält varma... Vad har du för skorsten, är det insatsrör i den, dimension? Du kan göra egna "nödturbulatorer" av tex veckat spikband då jag har för mig att CTC har mage att ta 500:- per turbulator nya. Hittar du beg är det ju toppen. Men då *måste* du ställa om till lägre effekt...
Funktionen med att brännare startar tidigare än inställd hysterens med tempgivare vid varmvattentapp fungerade inget vidare med min panna. Vart jag än satte tempsensorn så vart brännaren överkänslig och drog igång bara jag rörde ett varmvattenkran. Man kan be Värmebaronen om en bioskrets utan den funktionen.
Håller inte med om tändelementets funktion.
Strömmen genom elementet pulsas för att elementet inte skall överhettas, låt oss säga 50/50 för tydlighetens skull.
Vid högt drag är pulserna längre säg 70/30. Alltså blir den avgivna effekten under en tidsperiod högre.
Att det kanske förkortar livslängden något är nog troligt, men förmodligen försumbar.
Har kört på högt drag ett flertal år och använder fortfarande originalelementet från 2004.
Värmebaronens tändelement är kända för att hålla mycket länge till skillnad från flertalet konkurrenter, troligen beroende på just pulsningen.
Elementet är dimensionerat för 600 W men man tar bara ut c:a 300 W i normalläget.
Som en varvtalsreglerad motor på halvfart.
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Okej vet inte om jag blev så mycket klokare egentligen.
Men nu kanske jag vågar ge mig på att ändra på inställningarna.
Eldvin: Om det är Bio Vikings panntempgivare som gör att brännaren styr panntempen du menar så har jag redan en sådan monterad. Någon annan extra givare kan jag inte hitta i manualen.
Däremot har jag läst någonstans i manualen eller på värmebaronens hemsida att man ska kunna få brännaren att starta tidigare om den känner av att panntempen sjunker snabbt t.ex. vid mycket tappning av vv. Men kan inte hitta vart man gör den inställningen på brännaren. Eller fungerar bara den funktionen om man kör i modulerat läge?
Okej, verkar vara olika åsikter angående snabbare uppstart om man kör med inställningen för högt drag.
Jag kan ju prova om det blir någon skillnad om man ändrar den. Bara det inte skadar brännaren eller tändelementet om man kör på "högt drag" när man har "normalt drag".
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det var den jag menade ja.Du får prova med normal och högt drag och se vilken skillnad det gör.
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Tack för alla svar och all hjälp :)
Abbe: Jag får ta tag i att montera en rökgastermometer så jag vet vilken temp jag har där. Duger det med en sådan här http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... ter/34-641.
Men kan inte komma på något bra ställe att sätta den på så den hamnar före dragregulatorn. Men får väl kolla mer på det.
Fick ju tyvärr inte med alla turbulatorerna, men kan ju försöka jaga begagnade och se om det kan finnas några.
Har insatsrör men minns inte vilken dimension, jag får mäta och återkomma med det.
Funktionen med att brännare startar tidigare än inställd hysterens vet jag inte hur man får igång för min startar aldrig före 62 grader hur snabbt tempen än sjunker. Men det kanske är lika bra det då.
Stegatorparn och Eldvin: Okej, en snabbare start (etablering av låga) hade varit positivt vid t.ex. dusch.
Men kan ju prova att ändra den och kolla tiden. Och om det tänder snabbare med den inställningen är det väl bara att hoppas på att tändelementet inte tar stryk av det.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Vilken stopp temp är det på brännaren då??
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Den stannar på 80 grader.
Okej digitalt är ju fräckare :) Men kan man ha den monterad alltid eller bara när man mäter så att säga?
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tja?? Antar att den borde gå att ha i konstant.Sen så va väl tanken att du skulle ställa in alarm då tempen stigit över börvärde så du kommer i håg att göra ren tuberna.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Eftersom det optimala draget för Viking Bio är så lågt som 0-5 Pa så har de allra flesta troligen ett högt drag, och får fördelar av att använda funktionen för högt drag. I manualen till min brännare från 2003 finns angivet att funktionen för högt drag ska användas vid drag över -15 Pa.
Vår brännare har funktionen tillslagen sedan installationen, och tändelementet firar 10 år i dagarna så dess livslängd påverkas inte noterbart.
För funktionen med snabbare reaktion av brännarens start måste du byta E-promet/styrkretsen på kretskortet till den modifierade varianten (som Abbe beskrivit). Kontakta i så fall Värmebaronen.
Gällande rökgastermometer så rekommenderar jag den analoga du hittade själv. Har två själv. Svensktillverkad av hög kvalité. Graderad upp till 500°. (Den andra är avsedd för matlagning och bakning).
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Okej tänkte ge mig på att labborera lite med inställningarna och testa låg effekt och högt drag inställningen nu till helgen när det finns gott om tid. Så får vi se hur det går.
Det blir den analoga termometern från Claes Ohlson. Jag gissar att jag måste borra ett hål i röret där den skall sitta. Men hålet behöver väl gängas antar jag. Är det 3/8 rörgänga som det ska vara i hålet? Står i alla fall 3/8 i informationen. Är inte så hemma på tum gängor. UNC och UNF känner man ju till men R 3/8 är det alltid samma eller finns det olika stigning också? Verkar vara rätt svårt att hitta gängtappar med R 3/8 gänga, verkar bara finnas i special butiker, så jag gissar att de kostar en del då.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
GoForIt Pellets
Det medföljer en nippel med gängfläns.
Denna bild visar bättre:
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Tack. Men nippeln gängas väl fast i rökröret? Sen fixerar man väl själva termometern med den lilla skruven på sidan av nippeln?
Beställer en ikväll så får jag se om jag förstår hur den ska sitta fast när jag får den.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
GoForIt Pellets
Möjligen skulle en mutter på insidan fungera, förutsett att det går att komma åt..
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
Jo det skulle ju kunna gå om det går att komma åt.
Hittade en monteringsanvisning till en annan termometer men den hade konisk gänga på nippeln så med den skulle man borra ett hål som var 8-10mm sen verkade det som att nippeln tog gänga i plåten av sig själv eftersom gängan var konisk.
Men jag tycker att det ser ut som att det är rak gänga på nippeln på bilden från Claes Ohlson.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
