Iwabo Villa S + Oljetermostat
truckerfredde
- Prima virke
Re: Iwabo Villa S + Oljetermostat
Men den från Conrads har väl inget överkokningsskydd? Då måste jag ha ett sånt också....köper jag det från eldkraft är det bara att koppla i och köra, för det passar väl i mitt befintliga dykrör.
Du skulle ju kunna använda överhettningsskyddet du redan har och skaffa en ny drifttermostat med större hysteres.
truckerfredde
- Prima virke
Jo fast det jag har är ju justerbart och det får man väl inte ha?
Du får ha ett justerbart överhettningsskydd, men det måste ha manuell återställning efter utlösning.
truckerfredde
- Prima virke
Ok, det har det inte
truckerfredde
- Prima virke
Beställde en sån här
http://www.billigtvvs.se/produkter/1002 ... -9095c-r15
truckerfredde
- Prima virke
Nya termostaten monterad
En fråga....jag har kopplat allt rätt enligt kopplingsschemat för brännaren och termostaten, det verkar fungera fint men efter uppstarten när brännaren gått ca en minut vred jag ner driftstermostaten för att kontrollera avslaget och då stannade allt, tom fläkten....ska inte den fortsätta gå när termostaten stängt av?
Fasen bryts tydligen också. Något är felkopplat. Du får kolla allt från inkommande fasmatning till anslutningarna på styrkortet, att kablarna sitter i rätt plint.
Konstatera vilken som är fas genom att mäta mot skyddsjord.
Det är lite olika anslutningar på villa S1, om du har det kortet. http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Kontrollera att samtliga komponenter sitter i rätt plint.
truckerfredde
- Prima virke
Ja det är s1kortet och jag har kollat anslutningarna två gånger och allt ser rätt ut, jag får väl kolla igen men jag är en sån där snubbe som kör med både hängslen å livrem....gärna flytväst också så jag är ju säker på att det är kopplat enligt schemat
Ja ja bara att kolla igen, nåt är ju fel
På din gamla termostat gick fasen först till drifttermostaten och därefter till överhettningsskyddet.
Med pellets är det tvärtom. Fasen först till överhettningsskyddet.
Lägg gärna upp en bild på kopplingsplinten som du gjorde tidigare.
truckerfredde
- Prima virke
Jo så var det från början, sen kopplade jag om oljetermostaten så fasen gick genom överkokningsskyddet först, då slutade driftstermostaten fungera så jag beställde dubbeltermostaten.
Den är kopplad enligt medföljande schema....fas in i överkokningsskyddet, från det till driftstermostaten, där delar jag upp fasen i två delar....en till brännaren (K5 enligt sida 18 i pdf:en) och en som går genom driftstermostaten och till termostatfas på brännaren (K1)
Det låter ju helt rätt
truckerfredde
- Prima virke
Jag får kolla igen närjag kommer hem från jobbet
truckerfredde
- Prima virke
Allt annat funkar ju, fel i kortet kanske?....men vad skulle kunna hända då om fläkten inte går efter att den stannat....något ökat slitage kanske?
Den eldar inte ur utan det ligger och pyr i brännkoppen. Värmen stannar i brännaren och bakbrandskyddet kan lösa ut. Fotocellen kanske inte mår så bra och lägger av.
