Komma igång med Bioline 20
Re: Komma igång med Bioline 20
Joo ska ordna det någon dag, anledningen att min kopp lossnade var för att skruven troligen tryck bort koppen när skruven hade gått av. Skönt att man har gott om svetsar hemma!
en ny skruv kostar 1000kr inte så farligt endå tycker jag!
Det kan inte vara så att koppen lossnade först och att armen som vrider kuggkransen fastnade och motorns moment gjort sedan att axeln, som enligt tidigare uppgifter var försvagad/sliten, gick av???
Armen satt faktiskt hårt fast där den skulle på axeln så jag tror faktiskt inte det!
Lossnar koppen så "glider" den ut vilket gör att armen som sitter på axeln inte kan rotera eftersom den fastnar på koppen som har flyttat sig utåt. Det blir då stopp och motorn bygger upp momentet när den går så långt som den orkar. Detta gör den till brännaren stannar pga att den inte längre får något bränsle och optoögat inte ser någon låga.....
Så att armen sitter fast på axeln är inget som säger att detta inte kan ha hänt. Men det är just bara en möjlig felkälla. Axeln kan ju också ha gått av först men jag tycker att det är konstigt att koppen släppte strax efter att axeln gått av. Omvänt känns lite mer "verkligt"......
Tänkte fel, skyller på att jag är trött..
jo det är nog det som hänt!
Blir muttrar på skruvarna nu då, gissar jag.......
Japp, helt klart!
Lustigt att det är problem med att få koppen att sitta fast på Bioline modellen... På min gamla A3:a hade jag aldrig problem med att koppen lossnade. Och den hade tre gånger längre driftstid än vad min Bioline har nu när den gick i pension.
Grannen har inte haft det problemet, och jag har inte lossat koppen heller på min!
Har problem med att få brännaren tät mot anslutningsplåten. Har kollat med ett vattpass och ytorna verkar raka i alla fall, men det känns som om spännanordningarna är lite halvsisådär, ska be en kompis fräsa ett par krokar i stål som är lite ordentliga, dom nu kröker sig hela tiden.
Jag kör med de "fyra muttrarna" när jag fäster min brännare. Har dock ingen erfarenhet av snabbfästet, då min anslutningplåt är av äldre modell där krokar saknas. Fick inte med anslutningsplåten när jag köpte min brännare begagnad då den hade följt med pannan till skrothimlen.
Glappar det mycket? Är det kroken som är för klen eller är brännarens anslutningsplåt inte tillräckligt vridstyv? Har haft funderingar på att förse min anslutningsplåt med krokar men än ännu inte hittat något som passar plus att tiden och motivationen inte räckt till då nuvarande lösning fungerar om än lite besvärlig varje gång brännaren skall ut vid sotning av panna.
Vet ej varför det blir som det blir tror jag fått till det "skapligt" nu, annars får jag be polaren göra en stadig montageplåt i 10mm gods så ska det fasiken fungera!
Har fått allt skapligt nu, dock ger sig krokarna i montageplåten ibland, dom är lite klena i originalutförande.
Har bytt tätning på asklådan också så nu minskar läckagen, ska prova att ställa in brännaren med instrument snart och se vilka värden jag får.
Nu börjar det likna nåt! Märker dock att syret flaxar iväg ibland, kan junha att göra med att alla pellets är olika stora!
80% matning och 63% fläkt!
Klart att lite kan det ju svaja.De går liksom inte att få o2 ,n att ligga blixtstill på samma ställe !
