Shunt på minimum stryper inte värmen helt! Stänga av pumpen?
Re: Shunt på minimum stryper inte värmen helt! Stänga av pum
Aha ..he he..Det är DU själv som e den mototdrivna shunten i plan A...
Karamba! Jag försökte igår montera min hemmabyggde styrning av shunten men det gick inge bra. Tanken var att använda ett RC-Servo för att vrida shunten, det fungerade nästan. Sedan tidigare tester hade jag konstaterat att axeln måste vridas runt sitt centrum utan snedbelastning för annars fastnade shunten och den börjar också läcka om ett tryck påförs i sidled t.ex.
Med min senaste konstruerade fäste för servo skulle servot sitta centrerat över axeln, men tydligen är fästet ändå inte så bra för shunten börjar läcka när servot öppnat shunten ca 10 grader.
Nu lägger jag shunt styrningen på is så länge!
Det blir till att shunta ut lite lagom varmt vatten och justera termostaterna så som jag fått beskrivit tidigare!
Men jag får nog byta några termostater, de är säkert över 20-30 år gamla och blir kanske lite tröga med åren! Kanske att jag provar någon av Conrads digitala termostatrar, kanske denna: http://bit.ly/1ll7vtf. Jag tror att jag har RA/VL Ø26mm infästning.
Panna: Focus Brännare: Eurofire från 2001.
Suterränghus ca140m² (2 plan) 1960, 20-24°C. 4-5 Ton/år pellets.
