Komma igång med Bioline 20
Re: Komma igång med Bioline 20
Nu är du ganska nära,
Testa med att minska fläkten lite så lambda närmar sig 1,5 och se vart de andra värdena tar vägen.
Notera fläktinställningen först så du hittar tillbaka.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Kan jag inte sänka matningen istället??
xdigger
Inlägg av xdigger »
Öka menar jag!
Det funkar också, men då ökar du effekten. :)
xdigger
Inlägg av xdigger »
fast det händer snabbare med luften.. ;)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hallåj! Co2n får du ta å höja till 12% ungefär.Co,n ska du föröka ha under 300ppm .Det tror jag du får när Co2,n blir högre.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Vad ska ändras för att C02 ska hoppa upp då? Jag har sänkt effekten för att få ner draget, har "lite" högt drag som ni ser. Tänkte göra en ny mättning på 75% effekt, körde 90% i förra omgången. ;)
"Lite högt drag"? Draget ställer du in med dragbegränsaren.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ja, men jag kunde inte sänka draget mer.. Så då sänker jag effekten och då sänks både rökgastemp och förhoppningsvis tappar jag lite drag då med. :)
Oki.
Det enda du kan justera är fläkt och matning. Dom enskilda parametrarna blir vad dom blir.
Det viktiga är att pannan är tät och inte suger tjyvluft som stör förbränningen och lurar instrumentet.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Mmm, men undrar ändå hur draget påverkar värdena? Verkar inte ha några läckor eftersom inga värden verkar sticka iväg?
Gjorde två mätningar till.
Första gången
RTMP 135,7
CO 238
CO2 11.0
O2 9,6
91,9% verkningsgrad
Andra gången(ca 3 min senare)
RTMP 137,1
CO 315
CO2 11,4
O2 9,2
92% verkningsgrad
Undrar hur min brännare är inställd??? Har aldrigt haft någon mätning på min Bioline... Att köpa ett eget instrument lär ju kosta ett antal kronor, som det antagligen tar ett bra tag att känna in på en bättre justeringen :roll: :roll: :roll: .
xdigger: Vad fick du för Lambda?
xdigger
Inlägg av xdigger »
1,7 låg lambda
Nu är du hemma. :cheers:
