pulserande fläkt tillthermia biomatic
gorcos
Inlägg av gorcos »
MinThermia Biomatic har gått bra men nu har fläkten börjat gå ojämnt. Närjag provar utgångar i serviceläget och testar fläkten så går den igång först vid 15-20%. Drar jag uppfl'kten till 60-100% så pulserat fläkten mellan högt och lågt varvtal. Larmet går efter ett tag. Har ni något tips? Byta fläkten eller kan detvara en Triac för fläktstyrning på styrkortet?
Några tips??
gorcos
Re: pulserande fläkt tillthermia biomatic
Inlägg av gorcos »
Hej igen
Är det någon som har tips på vad problemet kan vara när fläkten går upp ochner i varvtal? Den skall ju gå med jämnt varvtal när man testar den. Byte av fläkten eller styrningen av fläkten??
Tacksam för tips :D
Tror inte det är fel på fläkten.
Kan vara en triac men för att vara säker fordras en grundligare undersökning av styrkortet.
gorcos
Inlägg av gorcos »
Ok, vet du vilken av de 3 triacen som styr fäkten?
Den till vänster närmast transformatorerna.
gorcos
Inlägg av gorcos »
Tack för infon. Jag ska prova att byta så snart som möjligt :D
