Högt drag?
Högt drag?
Jag installerade en Viking bio i våras och den har fungerat bra fram tills nu. Sotaren var här för 1,5 vecka sedan och då upptäckte jag att han hade ändrat läge på dragluckan. Förra helgen blåste det och den här helgen blev det kallt och var storm. Brännaren har då inte startat själv under hela helgen. Inställningen var att draget var inställt på normalt dragläge. Nu ställde jag den på högt läge för att se om det hjälper, så den inte stannar. Det är ju nu när det är kallt som man helst vill att den ska gå. Men min fråga då, vad gör brännaren egentligen när den är ställd på högt dragläge? Är det okej att ha den på det även om det inte blåser eller är jättekallt?
/Annika
/Annika
Panna Pellmax UB -13, Brännare Viking bio 20 och solfångare
Ackumulator Aqualux CU 500 + gammal Diom 500 utan beredare
Magasin 3,5 ton + värmebaronens bulkförråd vid pannan
Värmer 250 kvm + källare
Re: Högt drag?
Läge högt drag innebär att strömpulserna genom tändelementet är längre och elementet avger en högre effekt. Jag anser att detta läge alltid bör användas för en snabbast möjliga start.
Vilken dragbegränsare har du och vad är den inställt på? Panna?
En dragbegränsare ska man inte behöva justera efter väderleken.
Re: Högt drag?
"Högt drag"-inställningen betyder (efter vad jag har läst) att själva tändsekvensen är med längre tid för varmlufttändningen. Detta sliter en aning mer på tändelementet, inget allvarligt alls då det är uppvärmningen och nedkylningen som kostar "slitage".
Så kör på bara, sedan är det ju frågan för varför h*n ändrade på den och varför. om det var på en anläggning som fungerade och körde bra och inställningen blev ändrat utan anledning är det ett allvarligt fel! Och är det ändrat för att det fanns orsak - och anläggningsägaren inte blir informerat är det ett allvarligt fel!
En sotare kan vara mycket bra på att sota - men de är inte ofta speciellt bra på pelletsbrännare!
Re: Högt drag?
Du kan absolut ha den på högt drag, det har jag sommar som vinter.
Skillnaden är att den värmer längre innan den larmar om "misslyckad start".
Draget du skall ha i skorstenen är mellan 5 och 15pa, detta ställs i regel in med dragbegränsaren.
En dragbegränsare gör att du har väldigt ika drag i skorstenen oavsett om det är storm eller vindstilla ute.
Förutsänning att du har en dragbegränsare som fungerar som den är tänkt och är inställd samt dimesionerad efter din skorsten.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Högt drag?
Tack för hjälpen!
Då kommer jag att låta den få stå kvar på Högt drag.
Dragluckan tror jag att jag fått ordning på också, håller med er att det är konstigt att sotarn ändrar på grejer, det kanske var ett misstag.
/Annika
/Annika
Re: Högt drag?
De va inte så att du har en tigerX Och axeln satt fel så sotarn rättade till det??
Re: Högt drag?
Jag har en tigex 25 och han hade ändrat så vikten gjorde att luckan inte öppnade sig.
Re: Högt drag?
Dragbegränsaren bör du ställa in på 10 Pa.
Hur du gör framgår här http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
