inställning
inställning
jag undrar vad som avgör om man ska ställa upp fläkten eller ner matningen om brännaren går för fett?
CtC 260 med Pelletsbrännare Thermia BeQuem 12D
...det var väl inte direkt svar på frågan. Den går väl för fett även när den sotar för mycket.Per-Erik skrev:Gissar lite..
Men om den går för fet = brinner för mycket & för fort = för mycket luft..
Om den sotar mycket = för lite luft
Nu gissar jag lite...
Om du ökar fläkten så går den på samma effekt, men minskar du matningen så minskar effekten.
Re: inställning
Sotar pannan så öka fläkten..strandan skrev:jag undrar vad som avgör om man ska ställa upp fläkten eller ner matningen om brännaren går för fett?
Då 12D är på 12 kW så kanske du behöver de men om du klarar dej med mindre effekt så sänk matningen 1% o se vad som händer..
Lika om du ändrar fläkten testa bara 1% åt gången o kör ett dygn innan du ändrar 1% till.. Blir pannan röd/brun så är det för mycket fläkt..
