Hej.
Jag har lite problem med brännaren och undrar över inställningarna.
Jag vill ha den med högeffekt och att matningen går ett varv vid drift inte som nu 1/3 varv.
Hur ska switcharna vara ställda?
Hoppas ni kan hjälpa mig.
Mvh Peter
Pannan är en Star
Brännaren Viking Bio.
Mafa förråd.
Viking Bio problem.
Re: Viking Bio problem.
Manual:
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
Gör som jag, lägg den som bokmärke eller printa ut den!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Det beror lite på vilken version av brännare du har. Manualen i länken gäller en äldre modell.
Har ditt kretskort tre rattar, grön, röd och blå, är det en senare version med lite annorlunda funktion på switcharna.
Min brännare är sedan 2006 och den har de tre rattar du nämner.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt i längden. Direkcitering borttagen. / Roli moderator
- Prima virke
Matarskruvens varv kan du inte göra något åt, det sitter i programchipet. Det finns uppdaterade chip med 1 varvsmatning att köpa.
För enbart högeffekt skall du ställa de 2 översta knapparna på switch1 i läge off och on sett uppifrån… Alltså switch 1, knapp 1 uppfrån på OFF, knapp 2 på ON…. Då kör du enbart högeffekt.
Hittade nya manualen på engelska.
http://www.smokelessheat.com/Media/Furn ... manual.pdf
Skillnaden är att 3dje ratten är inställning av startfördröjning. I övrigt samma funktioner i stora hela.
Kollar du funktionen för Knapp 1 Switch 2 så är det inställning för plast/plåtskruv. Min brännare stod inställd på plastskruv när jag köpte den men jag har plåtskruv. Har du plåtskruv kolla så den står i rätt läge, för min skruv matar 1/2 varv och inte 1/3 som du skriver att din gör.
Vet inte om det blir skillnad, men du kan ju kolla.
CTC1100 Family -97, Viking Bio -2008 i 1 1/2 plan m källare -36 (110+55kvm).
Tack för svaren.
Jag ska kolla det med plast / plåtskruvsinställning.
Jag hittade även en svensk bruksanvisning på en hårddisk här hemma.
Jag mekar vidare i morgon.
Peter
Peter
- GoForIt Pellets
Varför vill du gå enbart på högeffekt?
Jag tror de flesta är ganska eniga om att det ger ett påtagligt ökat slitage på brännaren.
