processorfråga
BIONIK32
processorfråga
Inlägg av BIONIK32 »
monterade en fabriksny PX/21 2006 -- eftermonterade kompressor som ariterm levererade.Allt har gått som på räls under alla dessa år,inga byten av glödspiraler osv.Naturligtvis fick jag byta brännkammare. Sista tiden har jag märkt att tex potentiometrana inte är lika "lydiga" längre och kunde då se på många trådar att den s.k. processorn nog borde bytas ut.denna lilla struntsak kostade en förmögenhet och utgången var oviss.Frågade på Elfa efter denna lilla pryl och fick omgående en likadan för en knapp femtilapp.Säg den glädje som varar beständigt,det enda som händer när jag trycker i gång är att kompressorn går i gång och aldrig stannar. Renspolningen står vidöppen hela tiden. Kan det vara så att trots att märkningen är samma som rekomenderas så kan det skilja i programmet ?? Beteckningen är ST62T10CB6 den är inte felvänd och jag har även provat med ytterligare en processor. Har någon forskat i detta ämne ?
d_anders
Re: processorfråga
Inlägg av d_anders »
Du måste få in rätt program i den nya processorn. Troligtvis kan du kopiera det från den gamla, men det är inte helt trivialt.
BIONIK32
Re: processorfråga
här är jag ute på hal is,kan Du ge några råd?
Re: processorfråga
Processorn du har köpt är utan styrprogram i. Har du inte styrprogrammet + programmeringsenhet så att du kan bränna in styrprogrammet i den är den nya processor utan funktion för dig.
BIONIK32
Re: processorfråga
Lyfter på hatten för svaren,nu förstår jag!
Är det någon som möjligen löst detta på något fiffigt sätt??
Re: processorfråga
Ja.
1: Skaffa programmeringsutrustning eller få kontakt med någon som har. Ganska möjligt.
2: Skaffa styrprogrammet från tillverkaren. Chans att lyckas: 0,000%
3: Skaffa utrustning och kompiler själv och börja programmera själv: Chans att lyckas: 90%. Tid att lyckas: ett par år kanske...
BIONIK32
Re: processorfråga
Tack ,nu är jag nere på jorden igen.
d_anders
Re: processorfråga
Jag tror att det finns en ganska stor möjlighet att problemen inte beror på processorn, byt tillbaka?
Det brukar vara möjligt att läsa programmet från en processor, spara det på datorn och sen skriva det till den nya. Jag har inte gjort det för den processorn och har man aldrig sysslat med sånt förut så måste man läsa på lite.
Re: processorfråga
Det kan ju vara så enkelt att det är dålig kontakt i potentiometrarna.
Inte ovanligt att det blir oxid och smuts på kolbanorna efter många års drift.
Kan ju vara värt ett försök att motionera dom, ev med lite rengöringsspray.
Re: processorfråga
d_anders: med något så nära moderna mikroprocessorer finns det utläsningsskydd. Och en tillverkare som inte aktivera det i ett sådan produkt är knappast att räkna med, det räcker med att en enda kan läsas av, då kan man räkna med att alla data är tillgängligt för alla.
d_anders
Re: processorfråga
Ja, har de aktiverat det så blir det drygt :)
