yttre och innre brännrör. skador, vad beror det på ?
JockeW
Inlägg av JockeW »
Efter endast en månad igång har jag skador på brännrören. Det syns att det blivit väldigt varmt lokalt där skadan är. buckla i innre och yttre på samma ställe så att säga.
köpte begagnad brännare och det fanns inte ett märke i nått av rören innan jag började elda :(
Så.. nått fel har jag gjort. Mina egna tankar om vad det kan bero på :
Dåligt underhåll = askkakan blir för stor och riktar lågan rakt in i rörets sida. (askad 1 grr veckan/ 7 säck )
Brännaren går för snålt= Blir för varmt helt enkelt- skärbrännare
Pelletskvalitet ?
Jag har även märkliga " Rost angrepp " eller i vilket fall matrial som saknas under sotet på turbulatorerna. Sotet är även vitt på turbulatorerna.
Vad tror panelen ? Nått har jag gjort fel. Fixar jag till det nu är det ingen fara. men fortsätter det har jag eldat sönder innan jul :oops:
CTC 1200, Viking Bio, Motdragslucka, Veckoförråd.
Termomatic shunt-styrning. RGT 190. Kör lågeffekt. 5 turbulatorer.
Bionorr pellets.
ronald
Re: yttre och innre brännrör. skador, vad beror det på ?
Inlägg av ronald »
Kan ju va lite olika faktorer som sagt ..Du lär väl ha det gamla röret tunt som fnöske :shock: .Det nya skall vara tjockare o bättre.. :)
I ditt fall nu skulle jag höjja matningen lite.. vit sot som du nämner e ju lite åt det hållet..Gör det jag nämnde o checka skorsten eller ini dragis". o när du ser lite mörk rök så gå tillbaka med matningen liiiite..så är du bra i hamn..
Men har det börjat bula sig så är det ingen återvändo,,men det går att fördröjja såklart.. (Vänta inte för länge bara så du inte får isär rören bara :wink:
Du bör byta det inre röret omgående. Dom gamla rören hade 1,5 mm gods medan de nya har 3 mm.
Är det inte hål i det yttre röret, fungerar det ett tag till.
Har du mätt matningen på brännaren i driftläge så du vet inmatad effekt?
Det går att dra ner effekten på brännaren i lågläge.
Finns ett flertal trådar där det är beskrivet.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Byta ska jag , men jag måste reda ut problemet först . Men beror det på att det blir för varmt ?
Kan det vara så här :
Tar ut för mycket effekt och skorsten för trång . Därav hög Rgt trots endast en turbulator ur och nu även detta problem ?
Kommer jag undan problemet om jag tar bort mer turbulatorer ?
Bionorr pellets.
Det har inte med rökgastemperaturen att göra utan jag tror det beror på att lågan koncentreras till rörets övre del pga askmängden. Delvis kan det bero på lite för mycket fläkt också som bildar svetslåga.
Aska ur brännaren innan skidbacken blir för hög.
Innan jag byggde om brännaren med tryckluft askade jag ur var tredje dag.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Det låter rimligt . Blir som en lågriktare . Ska se om jag kan ställa om brännaren lite och vara nogrannare framöver . När jag läser i manualen står det faktiskt var 3:e dag vid lågeffekt.
Svart sot som lossnar lätt vill man ha ? Right ...
Bionorr pellets.
Nja.... mer metallgrå färg på pannväggarna.
Blir det svart går brännaren för fett.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Stegatorparen -
Du som har bra koll . Vet du nån tråd som bra beskriver effektmätning och injustering i lågläget ?
Tycker sökfunktionen är sådär . Du har säkert skrivit i dom menar jag :)
Bionorr pellets.
JockeW
Inlägg av JockeW »
Vad skulle man göra utan dig och din visdom !? :D
En fundering bara. Har ingen bra våg, vet du hur mycket det bör bli i DL ?
Jag kan såklart räkna fram det annars...Tänkte om du visste dock.
Bionorr pellets.
Det funkar inte att mäta i dl, då pellets kan väga så olika.
Har du ingen digital köksvåg eller brevvåg?
http://www.jula.se/hushallsvag-821022
Frugan får sådana ibland när hon tar en tidningsprenumeration :D .
JockeW
Inlägg av JockeW »
Nej .. Får skaffa mig en sån.
Var ner och kollade nu. Igår när jag såg skadan drog jag på matningen lite.
Verkar som det blev väl mycket, halvbrända pelletar i röret.
Nu ställde jag tillbax den i "utgångsläget" DVS det som den stod i när jag fick den. Min inställning var ratt bränsle och luft närmare kl 10.
"utgångsläget" var luften ca 8:45, bränsle 10:00. Borde inte gå magert i vilket fall... Men bör gå på lägre effekt än det jag tunat in.
Såg nu att jag har 3mm röret... Surt att ha pajat det :(
Bionorr pellets.
