Lönar sig byte till pelletsanläggning från el?
- Entusiast!
Re: Lönar sig byte till pelletsanläggning från el?
Vad tror ni om den här setupen?
Pelletsbrännare Baxi Eurofire 20kw,
Panna Ctc 1100,
Reglerutrustning Automix 3000
Panna Ctc 1100,
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
CTC1100 har bra verkningsgrad men litet askutrymme som är svårt bökigt att aska ur. Lite trång i eldsatden, vad en Baxi tycker om den vet jag inte.
Med utbyggnads stos så funkar en Baxi. Fast man får ju ställa ner den på lämplig effekt.
- Entusiast!
Vad är "utbyggnadsstos"?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Flyttar ut brännaren, då eldstaden är för kort.
Du kan ju kolla här http://www.baxi.se/visa_panndatabas_detalj.asp?id=27
Svar JA att byte till pelletsanläggning är löna sig ...
...som jag har gjort också sedan i oktober, det gör sig mycket tycker jag, då inflyttade och hade elpatron i CTC1100 och kollade under en vecka då det var mellan 5-10 grader ute i slutet av oktober så drog elmätning ca 60-70 kW/dygn och tänker att det är nu under 0 grader och det säker 100kW/dygn om jag låtit elpatron gå.
Vilken jag har insatt pelletsbrännare i CTC1100 och visade det sig att elförbrukning blev under 10 kW/dygn blanda annat hushållsförbrukning. Och det går 8 säckar per vecka men det kommer nog mer några säckar extra för det är minusgrader ute.
Däremot tycker jag är skönt att man har betalt för 6 pallar för dryg 13 000 kr, precis motsvarar som man köper hem 3 kubik olja för oljeeldning kostar 12 000 kr/kubik alltså sparar man 2 kubik.
Då slipper man orolig för skyhög el-räkning hamna i sin postlåda om man kör el på CTC1100.
Och det är skillnad med värmepumpen som ni pratade om elpris dvs förbrukning 1kW ger 4kW ut, då är billigare än pellets.
Min senast sist jag bodde annat hus då år 2009 kostade 2100 kr/pall (852kg) och nu har det gått 4 år och nyligen köpte jag för 2150 kr + 50 kr frakt. då har det visat sig oförändring pris med bara en hundra upp och ner medan tänker jämföra m elpris är rätt stor upp och ner 10-30 öre att gånger med 10 000 kW innebär mellan 1000-3000 kr upp och ner!!
Jag märkte att brännare som jag har distans mellan pannlucka och brännare gör sig mycket bättre effektiva samt aska kan lägga på botten jämna utan att lägga ovanpå brännröret eller blir för dal mot sidoväggarna och få brännmärke på bakväggen.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Det exakt det jag har gjort: direktverkande el helt utan vatteninfrastruktur, huvudhus 200 kvm i tre plan + ett gårdshus 80 kvadrat med tre separata lägenheter som vi värmer året runt med luftvärmepumpar x 3. Min kamin är på 23 kW och tar 90% av uppvärmningen i tre plan med L U F T som pushas ut i egenhändigt dragna och isolerade ventilationsrör (absolut ljudlöst utblås i rummen med fyra ljuddämpare). Vi går från 55 000 kWh/år till ca 25 000 kWh/år. Då ingår ALL el, inkl 8x4 m pool som värms 1/5-1/10.micke_932 skrev:Om du har direktverkande el och inget vattenburet system så är det givetvis vansinne att konvertera till pellets.
Det är det bästa jag har gjort och vi kommer att minska elanvändningen med 55% och kostnaderna med 35% (pellets är inte gratis om än billigt). En motsvarande bergvärmeinstallation hade lätt gått på 350-400 TKR och då är det tveksamt att vi även fått med gårdshuset. Blandade lösningar ät tillåtna.
Helt vansinnigt behöver det alltså inte vara
