Viking bio och Vedex 3000 hjälp !
vilden
Inlägg av vilden »
Halloj pelletsfans !
Igår konverterade jag vedpannan Vedex 3000 med Viking bio. Har inte justerat någonting ännu. Den går på maxeffekt och rökgaser ligger på 200grader, två turbulatorer uttagna. Undrar därför hur känslig pelletsjustering är på VB, hur mycket gör det med 10 minuter minus tex. Rökgasen säger mig att det går att snåla ner lite, alternativt köra på lågeffekt. Är det nån som har nåt bra svar så är jag tacksam ?
Vedex 3000 (2005) Viking bio (2013) 3X500 acktankar. ca 10m skorsten.
Stugan byggd 1937 1,5 plan med källare, byggyta ca 50 kvm.
Re: Viking bio och Vedex 3000 hjälp !
Du ska absolut ha i samtliga turbulatorer.
Bägge primärluftsrattarna skall vara stängda, alltså inskruvade.
Rökgasfläkten skall helst inte gå alls.
Har du en hög skorsten så behövs nog ingen rökgasfläkt, utan den borde kunna ersättas med en täckplåt.
Dragbegränsare erfordras för att få stabila förhållanden för brännaren.
Med tanke på pannans vedeffekt 33kW, ska nog brännaren gå på 20 kW.
Brännaren ställer du in enligt manualen.
I högeffektläge går det bara att justera matningen och det görs genom att observera ev. rök ur skorstenen och sotets färg på pannväggarna eller justera med rökgasinstrument.
Vid korrekt justering skall det inte bli någon synlig rök och lågan är ljusgul.
Finns beskrivet i andra trådar hur inställning går till.
vilden
Inlägg av vilden »
Tackar !!
Bägge luftrattarna är inskruvade och rökgasfläkten demonterad och hålet täckt.
Ska kolla vart det tar vägen med alla turbos i. Med tidigare vedeldning så var en urtagen.
Med tanke på att jag eldar mot acktankar så dröjer det ett tag innan jag får se nån rök igen :cyclopsani:
Vad har du för skorsten? Höjd? Insatsrör?
Det bestämmer lite vilken rökgastemperatur man kan lägga sig på.
Kolla först vilken rökgastemperatur du får med alla turbulatorer i på hög effekt.
Kanske kan du gå ner på låg effekt, vilket skulle spara på materialet i brännaren.
vilden
Inlägg av vilden »
Skorsten är väl ca 10m, har 1/5 planshus med källare byggt 1937. Ingen pipa i nuförtiden, den drogs nog ur när dom satte i vedpanna i kåken efter oljeepoken.
Är tvungen att ha en turbulator borta annars sjunker rökgasvärmen för mycket. Ligger på 100grader med alla i. En borta ligger på 165grader. Och upp på taket med gummans stektermometer är det inte tal om, är för höjdrädd för såna krumbukter.
Min VB är riktigt känslig på bränslemängd. Skillnaden mellan rök och dis är hårfint, men nu är det bara värmeflimmer vid skorsten. Så jag antar att det den förbrukar nu är det den vill ha helt enkelt. Som rookie på pellets har jag ingen aning om hur mycket som går åt i stugan. Tanken är att det ska värma garaget på 100kvm oxå lite bekvämt, samma kvm som stugan boyta.
165° vid hög effekt är bra med den skorstenen.
Då kan du lugnt köra vidare.
vilden
Inlägg av vilden »
Tackar så mycket för tips och råd !! Inte bara vedpannan som ska ställas om, det är huvudet oxå :mrgreen:
vilden
Inlägg av vilden »
Lite uppdatering.
VB sörplade i sig 2 säckar (16kg) om dygnet på fabriksinställning, och jag lät den hållas med det första dagarna. Men nu är den tuktad till rimligare förbrukning. Tempen ute har legat på några plus hela veckan vilket givetvis hjälper ner förbrukning en del. Men hur som helst lite fakta först.
Jag började pelletsprojektet med att skära till en bit Rockwool i eldstadsformat, lindade in den i tjock aluminiumfolie och tog lite eldfast tegel att tynga allt på plats med. Detta har gjort att pannan aldrig blivit kallare än 60 grader, snabb uppvärmning till tankarna alltså + att det är gasfritt i icke utnyttjat vedutrymme.
VB är justerad, och sörplar i sig mindre än en säck om dygnet. Ställd på 135 minuters fördröjning vilket gör 4 brännfaser om dygnet just nu, med panntempgivare placerad i botten på första acktank med stopptemp ca 60 grader.. Mindre än så här går inte att elda med nuvarande styrning. Jämförelsevis med tidigare vedeldning 1 brännfas om dygnet vid samma utetemp. VB håller pannan vid ca 85 grader och rökgastemp 165 ca.
+ poäng är jämnare temp i stugan och alltid varmt vatten i ledningarna, VB lever sitt liv och vi vårat kort å gott ;-)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Istället för start fördröjningen skulle jag kollat på en ackstyrning typ E kontroll.
vilden
Inlägg av vilden »
Tack Eldvin. Ska kolla upp det !!
vilden
Inlägg av vilden »
Har nu haft hjälp av Olle och anskaffat dragbegränsare, vilket gett pannan ett helt nytt liv.
Med nysotad panna ligger rökgasen på 120gr, ska då tillägga att tempmätaren sitter på pannkragen eftersom dragbegränsaren tog sin plats, och där är det som varmast dessutom. Panntemp på 85gr på låg effekt på brännaren och 35 sek mellan matningarna :mrgreen:
Vad tror ni om det här gubbar ? Låter bra eller ?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
hur länge matar den då?? 7 sek??
vilden
Inlägg av vilden »
Ja det har jag inte mätt tiden på, men den matar ett varv på skruven.
vilden
Inlägg av vilden »
Eldvin:
Jag har dessutom kommit fram till att den tar mer pellets på långa intervaller, så billigast är att låta panntempen i acktanken styra start/stopp, och värma redan varmt vatten :roll:
