kapa eller lyfta ur turbulatorer
Re: kapa eller lyfta ur turbulatorer
70 - 80°C anses tillräckligt vid murad skorsten.
Har du i en rostfri slang spelar temperaturen ingen roll, slangen tål det.
kay
Inlägg av kay »
Jag har 100mm slang! Men det kan ju vara bra att veta så man inte har för hög temeratur där, man vill väl inte elda för kråkorna så att säga! Det borde ju vara bättre med så låg temperatur som möjligt tycker man ju, för då borde ju det mesta stanna kvar i pannan, eller??? :shock:
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
Helt rätt. Har du dragbegränsare vädrar den ut ev. kondens.
kay
Inlägg av kay »
Har tyvärr ingen dragbegränsare än, men har funderat länge på det. Skulle precis upp på taket nu, men när jag klev ut på tomten så öppnade sig himlen och det började ju förstås spöregnar här i Eskilstuna, hehe!! Men snart så är det väl dags :D
kay
Inlägg av kay »
Det var 76 grader
Why worry, be happy... :D
kay
Inlägg av kay »
:Dyes
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ska mäta min temperatur när jag får hem min A4/Bioline brännare .. :)
kay
Inlägg av kay »
Om jag nu t,ex skulle få för mig att dra ner effekten på brännaren och byta ut till långa turbulatorer igen, och få anläggningen att gå mer sparsamt. Då skulle det väl ta längre tid för varmvattnet att nå topp temperaturen igen efter t,ex en lång dusch eller diskande? Då skulle det bli omöjlig att duscha 2 st efter varandra, för det tar som det är nu nästan för lång tid innan panna kommer upp i temp efter en tömning på varmvattnet, eller skulle det vara marginell skillnad på låg och hög effekt?
Nu vet jag ju i och för sig inte vilken effekt min brännare går på, den kanske redan går på ganska låg effekt :shock:
kay
Inlägg av kay »
psau skrev:Du mäter hur mycket pellets som går åt under en bestämd tidsperiod.
Vissa gillar att mäta under 6 minuter och andra 10 sen multiplicerar du med 4,9 och slutligen 6 eller 10 beroende på hur länge du mäter.
4,9 kommer från energi innehållet i pellets, det står på påsen vad som gäller för din pellets
Jag kanske är lite dum, men hur ska jag kunna mäta pelletsen under gång när den trillar ner i brännaren och brinner upp (är lite bakis i dag, så hjärnan är inte riktigt med, hehe!!)
Jag måste ju försöka få brännaren att köra utan att den egentligen inte kör, så jag kan samla upp pelletsen i en behållare och sedan mäta eller väga va? Vet inte riktigt hur det ska gå till :(
Alltså... med hela turbulatorer i kommer pannan att tillgodogöra sig mer energi från brännaren. detta betyder att OM du sänker effekten motsvarande till vinsten kommer pannan att få in lika mycket effekt medan brännaren gör av med mindre pellets.
Och mätningen gör du så att du har en bumke med pellets, när eldningen kör tar du av slangen och petar ner i ett kärl under den angivna tiden, medan matar du manuellt ur bunken som du har. Då kör elden på rimligt normalt och du får din mätdos.
kay
Inlägg av kay »
Xdigger: A4/Bioline brännaren såg riktigt fin ut! Kul med nya saker som förhoppningsvis inte krånglar :D
Jag har varit riktigt nöjd med min Iwabo S1X som gått nästintill felfritt i 6-7 år nu. Det ända som jag kan klaga på är att jag får byta tändellemen ganska ofta, och dom kostar ju ca 1000:- styck :( Men annars har det väl bara varit en fläkt på dom åren tror jag
kay
Inlägg av kay »
Tack Icecap! Alltid svar på tal.
Då ska jag försöka göra en mätning i kväll eller i veckan. Ska bli kul och se om den går för fullt som en sinnessjuk :bom: , eller om den bara fiser runt på några enstaka pelletsbitar på låg effekt :)
Är det inte nån som lurat flamvakten med en ficklampa? När man skall mäta effekt. Bra att veta är att det kan ta lång tid innan brännaren går i driftfas. Här små pytsar den länge i början.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kay, Har du lysdioder i brännaren?? På dom kan man se ungefär vilken effekt dom körs. :eye:
