Maflex matarskruv
Maflex matarskruv
Hej! Ny här och rätt ny på pellets oxå.Nu till frågan,har bytt skruvmotor då den gamla sa upp sej men efter det får jag inte upp pellets genom skruven.Allt snurrrar som det ska och har plockat isär allt men hittar inga fel.Någon som har några tips?
Re: Maflex matarskruv
Har du tömt skruven?? Så den är tom? Då tar det en bra stund innan det kommer upp i röret.
Hade ett halvt veckoförråd när jag började men inget hände när jag kopplade in motorn,tömde allt när jag meckade isär det.Och har sedan fyllt på lite igen.
Det ser ut som att skruven drar med sej pelletsen i "underkant" på skruven/röret men i "överkant" spottar den tbx pelletsen neråt igen...om du förstår hur jag menar? Provat att sänka lutningen på skruven mot brännaren men utan resultat.
Går den nya motorn åt samma håll som den gamla?
Vad har du för skruvlutning?
Om du har samma skruv och rör och enbart bytt motorn så kan det ju inte vara så mycket mer än att skruven går åt fel håll, som stegtorparn nämnde!!!
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
Jajjemen det gör den,provade att göra lutningen flackare men det hjälpte inte nu är den runt 40 grader.
Hur sitter skruven fast i motoraxeln? Är den svetsar eller skruvad fast? Den kanske spökar i infästningen. Typ när den får lite motstånd av pelletsen
Lägg upp lite bilder så blir det lättare att se problemet.
Hur länge har du kört skruven? Som någon nämnde, det tar tid att fylla en tom skruv.
Det beror ju så klart på skruvlängd, varvtal, grovlek m.m., men du kan säkert behöva köra skruven 10+ min innan det trillar ur en enda pellets.
Infästningen till motoraxel kollad,inga problem där..måste plocka ihop en bil som ska levereras så matarskruven får tyvärr vänta till Ons-Tor men återkommer i frågan,tack för alla svar jag fått än sålänge
