(nr 1 var övertemp och brännaren full med pellets)
NR 2 i dag ingen låga detekterad
Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöra
Och hur högt ska rotorn sitta från b.plattan
Finns nog olika bud på det där...säkrast fråga mbio.slagis skrev:Hej nu har jag haft larm nr 2
Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöraVARFÖR BLIR DET SÅ
kan man ändra något för att fixa det problemet, har kört sedan 2005-07 med brännaren.
Min ligger så lågt den kan, vilket är cirka 5mm från plattan HAR JAG FÖR MIG, kan vara fel , men nåt åt det hållet, helt släppt i botten är den iaf.
Hittade du någon anledning till varför rotorn kan ha fastnat? Inga större "partiklar", stenar eller dyl. som kan orsakat stoppet? Hur såg innehållet i sintrings skålen ut?slagis skrev: Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöraVARFÖR BLIR DET SÅ
Ringde mbio idagslagis skrev:jag hittade inte någon sten mm det var lite sot och avlagringar på axeln
min rotor har man höjt ca 3 mm från botten av axel hållet.
ska ringa mbio i dag tänkte jag se vad jag får för svar
