Lagernyp i helgeländet
Såklart skall det strula när närmsta vardag är långt bort grrrr. Kanske tur i oturen. Fick fixa själv(billigare). Fjärromstart hjälpte inte. Pellets en bit upp i röret. Tömma och försöka återstarta. Fläkten bara morrade. Så det fick bli tryckluft och smörjning. Vågade inte dela på motorn, då jag såg att det var mutter på bak/insidan. Tack för den ingenjörn grrr. Smörjde så gott det gick med spray. Plaströret på burken var till god hjälp. Till sist så släppte lagret, och stannade inte direkt. Gick inte trögt innan, men stannade direkt med tryckluft eller handkraft. Jag måste lära mig att byta lager.... Men inte när det är eldningssäsong.
- bergatorparen
Re: Lagernyp i helgeländet
Jag förstår att du "grrr" ar för det är ju så med långhelger att det är just då det sker. Men i rättvisans namn: Ett snart 12 år gammalt lager har väl avtjänat sin plikt för kung och fosterland?
Kanske Biltema har nåt som passar.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och ... ger-41400/
Med tanke på hur beroende man är, så får det nog bli det dyraste som går att hitta. Vet bara inte vilka extra bokstäver det skall ha. Dammtåligt ja. Värme ja m.m.
Byt hela fläkten på en gång. blir väl inte så mycket dyrare än få tag på riktiga SKF lager. Lågprislager är inget att hålla på med.
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
Hejsan,
Jag köpte nya lager på Rotera för 149 innan jag sålde brännaren, ny fläkt går på runt 1000 beroende på var man köper den.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Här finns en rel.billigt.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Här ändå billigare.
http://pelletsteknik.se/kmp.
Slaget om storbrittannien vanns av SKF.
Nassen hade bara tyskt lågprisskräp i sina maskiner.
Albin Futura
Dax igen. Samma gamla lager. Rev motorn. Men kom inte åt inre lagret ändå. Vågar inte lossa fläkten från axelen Kom åt lite bättre att smörja. Lagerna sitter med plåtflikar. Sen skulle alt ihop igen. Bricka och mutter i utrymme som knappt har plats med spetstång grrr. Till råga på alt fjäder belastat. Fick bli ståltråd, för att hålla ihop det hela. Brickan placerades med en magnetisk skruvmejsel. Muttern med spetstång. Tåååålamod.
Kan popnit vara ett alternativ till skruven ??
Den är ca 5cm lång. Finns det så långa popnit? Greppar popnit i ett djupt hål? Jag frågar för att jag inte vet.
På bilden ser man muttrar. På min är det skruvskallle för flatmejsel. Kanske byta till pinnskruvar(pinbultar). Lite svårt att få in en skruv "på plats", utan att borra upp popnitarna(se bild).
5 cm kan kanske vara i längsta lager..... Har ingen aning om det finns så långa. Vilken diameter på hålet?
EDIT:
Efter lite "googlande" så hittade jag detta: http://www.verktygonline.se/verktyg-pa- ... 50x60.html
Så längden finns, då återstår diametern plus om det är ekonomi att köpa..... hur ofta delar man på en fläkt?
EDIT:
6mm skalle kanske 3mm gänga.
Vågar man lossa fläkten från axel? Jag vill inte stå utan fläkt....
Försöker hitta bild på den usla lagerhållaren. Närmst hittills.
Jag tror en i gjutaluminium är mer lättjobbad.
