Funderingar Ctc 171 Med px21
Re: Funderingar Ctc 171 Med px21
Kollade just och hittade ett par sotiga bultar för luckan suveränt tips! Skärningen och monteringen av Stosen borde gå smidigare med luckan på en arbetsbänk.
stosen för en px 21 får plats på luckan men det är också precis just för lilla dragluckan under.
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
Mjoo... Kanske det. Tänkte det var enklare att använda bef. lucka som redan har gångjärn och lucklås på plats... Vet inte riktigt.
Jag tror inte att du kommer att kunna svänga ut brännaren me luckans gång järn utan att primärringen tar i.Men om du ansluter brännarens anslutnings plåt och använder svängarmen som finns till brännaren kan du dra den rätt ut och vika den åt sidan för att komma åt brännaren samtidigt som du rakar ur pannan.Om du fäster plåten i hålen för gångjärnen och tar en bult med mutter i stället för låsningen som satt i pannluckan borde det bli tätt och bra.Bocka bulten i 90 gr eller svetsa på en bit som låser i hålet.
Halloj!
Jag går i förberedelser för att montera och köra igång grejorna i helgen! tog isär brännaren ikväll för och kolla så allt såg schysst ut men blev lite förvånad över tändelementent det såg inte ut som jag trodde och inte som i sprängskissen i manualen som följde med. Elementet som sitter i är ett sådant här: http://www.pelletsbutiken.com/sv/ariter ... -px20.html
Det jag trodde jag skulle se och som manualen visar är ett sådant här:
http://www.pelletsbutiken.com/sv/ariter ... -430w.html
Brännaren är från 2007 jag funderar på om det är en nyare variant av element jag har eller om man inte uppdaterat manualen? Ni vet säkert svaret här på forumet det jag mest undrar över om rätt grejor sitter i för att funka med varandra.
Mvh Jakob
Mvh Jakob
Dom har satt in ett nyare PTC element eller vad dom nu heter.Sägs vara bättre. För övrigt stämmer nog manualen.
Okey jag misstänkte att de är så blev bara fundersam över om den är gjord för att funka med min brännare men kan inte hitta någon stans att den inte skall funka med den årgången. Den är ju bra mycket dyrare så den borde vara bättre på något iallafall.
Är det någon som vet ungefär hur power potentiometern skall stå för 15kw vid fullefekt läge? borde minsta justering vara 1kw och max 20 kw på potentiometern så 3/4 motsvarar 15kw tänkter jag helt fel kanske?
Mvh Jakob
Mvh Jakob
Hur potten ska stå spelar ingen roll då det är en hel drös med faktorer. Man får köra och väga. Det står en hel del om detta om du söker. Man startar brännare och lurar den med en ficklampa och väger pelletsen som man samlar upp under en viss tid.
Okey! har fyllt skruven nu ikväll och kört en start dos som var 4dl men jag vred ned lite där. blir och docka dit pylarna i helgen och prova!
Kolla så det sitter stopp bleck i fallröret och i brännar röret. Saknas bläcket i fallröret så hamnar start dosen för långt fram och missar kanske starten och då ökar du start dosen i oförstånd och kan få poffar och in rykning .
Nu har brännaren gått sin först timme! har hållit på hela efter middag/kvällen med att montera dit prylarna. Har inte gjort några finjusteringar ännu men brännaren startade fint men rätt snart var rökgastempen uppe i 300 men fick ned dem till 220 efter en stund. blir och fin justera mer i helgen väga mäta osv.
Men ett problem jag fick se var strömbrytaren på kortet som endast verkar vara till även om brytaren är av.? har för mig jag läst om strul med de där brytarna är de helakortet som måste bytas isåfall?
Ställde panntempen rätt högt på potten men den slog aldrig ifrån så vid 95C drog jag ur kontakten tillbrännaren. Jag har den kopplad över pannans maxtermostat men jag tror inte panntempen jag har på pannan stämmer för med olja eldade jag upp till 95C och de efter en 5 min dusch kunde varmvattnet bli ljummet så jag får nog köpa en ny lös panntempsmätatare om sådan finns? och även maxtermostat så jag kan lita på grejorna.
Någon som har tips och råd ang detta?
Mvh Jakob
Mvh Jakob
Brytaren skall gå att byta.
Kortet är ju svindyrt, 3500 kr har jag för mig.
En termometer köper du på exp rinkaby rör.Ställ temp potten så den stannar vid 85 grader. Och låt pannan gå i kok en gång så du vet att över koknings skyddet fungerar!
Knappen fungerar det var fel av mig som inte förstod mig på brännaren efter som gröna dioden för ström lyser så fort man har jackat i brännarens strömkabel och lyser oavsett om stömbrytaren är av eller på.
Får bli att beställa en ny tempgivare så man har något man kan lita på och utgå ifrån. Är det ingen fara att låta pannan gå i kok? känns inte bra men de kanske inte är någon fara?
Har nu kört brännaren några gånger och enligt pannan är jag uppe i 110C men jag märker ingen tendens till att koka och mäter jag på tempgivaren när brännaren själv slår ifrån har jag 1,4 k ohm vilket är ca 75 c enl tabell jag hittade här på forumet. Det förklarar nog att vi haft lite sådär med varmvatten om vi inte eldat upp till mer än ca 60 grader med oljan.
rökgas tempen ligger runt 240-250 grader men jag ska väl ner under 200? i drift har jag ca 320 gram pellets / 6 min som ska motsvara 15kw , jag har baffel plåt i pannan och tigex 25 inställd på 10kpa som öppnar sig lite under drift. fläkten har jag väldigt ned vriden på potten och ingen rök syns ifrån skorstenen.
Vid uppstart av brännaren luktar det lite eld rök i pannrummet? är det normalt eller tyder det på en liten läcka någonstans som sen ger tjuvluft till pannan och därför ger mig dessa rökgastemp? jag ser ingen rök någonstans och den försvinner så fort de blir fart i pannan.
Mvh Jakob
Mvh Jakob
Om oljebaffeln sitter på plats och rökgastempen är hög samt att det ryker in vid start så kan det bero på att du har ställt fläkten lite för högt..Ställ drag begränsaren på 15hP tills du fått lite ordning på brännaren. Hur ser lågan ut sen då??
