Är det någon som funderat på vindkraft?
T ex för att driva en El patron.
Vindkraft till rätt pris?
Kul info. http://www.breezex.ru/eng/
5 Kw för €5.000.
Och med info från
http://www.svenskenergi.se/energifakta/vindkraft.htm
"I bra vindlägen producerar ett vindkraftverk el upp till 6.000 av årets 8.760 timmar, med en effekt som varierar med vindstyrkan. Detta motsvarar att vindkraftverket ger full effekt under 2.100 av årets timmar"
Det borde bli ca minst 11.000 kwh per år.
Det går alltså att räkna hem på rimlig tid.
5 Kw för €5.000.
Och med info från
Vad betalar du för elen?pckenj skrev:JA, men bara på jobbet vid energibolaget![]()
Hemma är det svårare att få det lönsamt. T.o.m värre än med sol värme
Jag får betala nästan 1 kr med alla knepiga avgifter.
Då är €5000 + moms dvs ca 60.000 kr för min 11.000 kwh per år en riktig bra investering år 7 och framåt. Om inte elpriset höjs ännu mer.
Då blir det ännu bättre.
Problemet med vindkraften är närmast styrningen av produktionen. Nuförtiden har det dock blivit lättare, eftersom det finns invertrar, som kan tillverka vettig växelspänning från snart sagt vilken spänning och strömart som helst.
Annars har det traditionella enkla sättet att köra vindkraftverk för hemmabruk varit att producera likström, som fått värma en elpatron. Man har alltså inte kopplat in generatorn på det vanliga elnätet. Med likström spelar det ingen roll hur fort verket snurrar. Det ger det det ger, helt enkelt.
Min tanke var just att ta bort en del av eldningen vintertid. Att ha ett verk som snurrar och så fort det blåser blir patronen röd. Behöver inte vara någon heltäckning av behov utan ett komplement. Har kollat runt lite och vissa snackar om hemmabygge men alla slutresultat jag hittat har inte varit kul. oftast har det blivit totalhaveri pga av att grejerna inte varit balanserade på rätt sätt mm. Jag tippar på att köpa färdigt är det som gäller.
- Prima virke
vindkraft
Han som jag köpte min acktank av körde med ett vindkraftverk till elpatroner och solfångare han värmde en tank på 20-30m2 men så hadde han ett stort hus. Fick en snabbgenomgång av anläggningen när jag var där. Tycker iofs att det är lite slöseri med el att använda det till värme men det fungerar. Är det bara värme man vill hakan man lika gärna leda upp vattnet till en friktionsbroms i kraftverket, om det är lättare vet jag inte men den lösningen skall tydligen användas på en vindsnurra här i granskapet.
/Classe
/Classe
Airmax 35, 4 m2 tank, väntar på solfångare och flisstoker
Det va ju nån artikel i vi i villa för nått år sen om en som va självförsörjande på el.. Det va både solfångare o solpaneler även en vindsnurra fanns.. Dom fick ut 4000 kWh/år (så de skulle man klara med marginal) vilket krävdes ved eldning stod de o investeringen va 150000:-..
Med batterierna fulla klarade dom sej i 3 veckor..
En kusin till mig tror jag producerar mer än han gör av med. Men han klarar inte effekttopparna, så han är inte självförsörjande på det sättet.
Han säljer det som blir över till Sydkraft, f'låt, e-off heter det väl nu?
Glömde att skriva att han kör med vattenkraft.
Här finns länk till familjen som är sjävförsörjande på el..
http://www.viivilla.se/spartips.asp?mod ... cleid=1453
http://www.viivilla.se/spartips.asp?mod ... cleid=1418
Ja, det går ju bra med så lite förbrukning, och inga utrustningar som tar någon högre effekt under någon längre tid.
I min kusins fall driver han även en mekanisk verkstad på fastigheten ifråga, så därför räcker det inte med "hobbykraft" i hans fall. Men till en villa kan det ju gå utmärkt.
gjorde en sökning på Altavista och hittade mängder av vindkraftverk, bl a dessa:
http://www.legoelektronik.se/se/produkt ... ft/whisper
Pris 27.500 kr, effektintag 193 kWh/månad vid 5,4 m/s vindstyrka.
http://hannevind.com/web/Produkter%20New.pdf
Pris 25.000 kr exkl mast, 2,2 kW effekt
Kolla det här: Lagom för sommarstugan?
http://web.comhem.se/~u54812077/vind/vind.htm
Kanske börjar bli intressant, pay-off tiden börjar krypa under 10 år, dock inget för tätbebyggda områden ?
MVH/Gano
MVH/Gano
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
Re: Är det någon som funderat på vindkraft?
vinkraft e intressant, skall bygga så fort tiden räcker till! element i pannan e vettigast, ström till alla andra förbrukare e lite mer komplicerat o blir dyrt med all styrning. kan ju vara gött med billig el under vintern.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Har fått erbjudande om att köpa andel i ett större vindkraftverk. Ska räkna lite på det och se om det är något intressant.
