Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
Re: Ctc 1200 ekonomi och VB 20 är det en bra ide ?
Vill bara flika in att jag har en CTC1100 och Viking Bio-brännare.
Kör på låg effekt, med samtliga turbostavar i och okapade.
Fungerar alldeles utmärkt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Ja då fungerar det alltså.
Enligt någon annan tråd var det svårt att komma ned under 15 kW.
Intressant att veta hur låg effekt du kommit ned i och hur lång matningspuls du har på skruven.
Har inte mätt effekten, men jag tror jag ligger på 12-14 kW.
Alla värden man ställer in på kretskortet är ju individuellt för anläggningen.
Finns inte 2 identiska anläggningar.
Min förbrukning är ca 4,5 pall om året, eldar året om.
Har inte fördröjd start-läge.
När du menar låg effekt, är det en enkel inställning på brännaren ?stereotypen skrev:Vill bara flika in att jag har en CTC1100 och Viking Bio-brännare.
Jag har ett exakt lika stort hus som du, byggt med källare och tegel. 1962
CTC 1200, Viking Bio, Motdragslucka, Veckoförråd.
Termomatic shunt-styrning. RGT 190. Kör lågeffekt. 5 turbulatorer.
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Kolla rören och roster. Det tar 2 minuter att ta isär och sätta ihop igen.
Japp, finns switch på kretskortet.JockeW skrev:När du menar låg effekt, är det en enkel inställning på brännaren ?stereotypen skrev:Vill bara flika in att jag har en CTC1100 och Viking Bio-brännare.
Jag har ett exakt lika stort hus som du, byggt med källare och tegel. 1962Inte för att det är ett bevis på att det skulle funka för mig, men endå
Kolla manualen:
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
Bra info ! hur gör jag och vilka verktyg behövs ?d_anders skrev:Kolla rören och roster. Det tar 2 minuter att ta isär och sätta ihop igen.
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Och vad ska jag kolla efter ? hur ska det se ut om det är ok ??
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Kolla om du har bucklor/sprickor på inre och yttre rör.
Roster är den lilla plåten med hjälar, kolla så godset är intakt samt att det är symmetriskt.
Finns de som tillverkar roster i tjockare rostfritt gods än originalet, dessa håller mycket längre, och är billigare.
Ok ska kolla
Hur ter sig brännaren med dessa skador under gång då ?
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Du behöver inga verktyg alls, bara att dra ur sladdarna och slang samt lossa två hakar. Rören är dyra så pruta ifall de är dåliga.
jaha, bara koppla loss brännaren, sweet.
Ska erbjuda han 8000 kr om allt ser ok ut. ingick förråd och pump oxå.
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Det blev affär på det hela.
Känner mig nöjd. Det ingick Grundfors pump, motdragslucka,förråd, skruv, röktempmätare, panntempsensor och samtliga manualer och protokoll från installationen/ service där det satt. Allt ser helt ut och är rent och snyggt. Pannan sotad och uraskad.
Älskar att handla av äldre personer, dom är så himla bra på att ta hand om grejjerna.
Frågor :
Hur vet jag vilket expansionskärl jag bör köpa ?
Hans hus var mycket större än mitt, men jag tänker endå att det borde ju vara en god ide att köra igång allt sammans som det är och se vilka justeringar man kan tänkas behöva göra ?
Frågor :
Bionorr pellets.
Bionorr pellets.
Om jag inte minns fel så ska storleken på (ett slutet) expansionskärl vara 4% av volymen på hela systemet om du eldar med pellets.
Så om du uppskattar volymen och multiplicerar med 0.04 så hamnar du nog rätt nära.
Edit: Inte en siffra rätt med andra ord
börjar nog bli för gammal nu
Nja, tumregeln för expasionskärl säger 5% av den totala systemvolymen om man har öppet expansionskärl och 10% av systemvolymen om man har slutet exp. kärl.
Räknar man enligt konstens alla regler med temp. diff, systemvolym, lägsta drifttryck, förtryck mm mm.
Så får man lite lägre volymer än vad 10% ger men inte mycket.
5% vid öppet och 10% vid slutet är tumregel som ger ett expansionskärl som fungerar men är lite på säkra sidan.
