Externskruv till A4. Vart?
Måste köpa en externskruv och allt som hör där till till en A4.
Vart kan man få tag på detta och vad kan det kosta?
Funkar det med vilken matarskruv och motor som helst eller går det bra med vilken som?
Re: Externskruv till A4. Vart?
Ecotecen är inte känslig för matarskruvarna, det borde således gå med vilken som helst, jag har en 1,3 eller 1,7 meters över.
Eftersom EcoTec har internförråd och matar brännarkoppen med en internskruv så är det precis som Xdigger skriver att den inte är känslig för vilken extern matarskruv som ansluts.
För att svara på frågan i rubriken. Skuven ska gå från förådet till brännaren.
Tackar för snabbt svar.
Har mailat en hel drös via blocket, men de flesta vill inte skicka skruven vilket är helt förståeligt med tanke på längden.
Ser att vissa skriver liknande som
Pellex skruvar verkar det finnas gott om iaf.
Finns det verkligen skruvar som bara fyller på oavsett om brännaren går eller inte?med automatisk avstängning när behållaren är fylld och påslagning när nivån sjunkit
Din brännare styr det där själv!!
Men....
Vet inte om jag tänker fel, men om skruven matar på utan att brännaren inte behöver pellets, blir inte "fallröret" fullt då?
Du kopplar in matningen till skruven på automatiken till pelletsbrännaren, när förrådet i brännaren är tomt så fyller skruven på automatiskt.
Ah så simpelt.
Tackar och bockar
Tackar och bockar
