Startfördröjning fungerar inte.
HS-Tarm
Inlägg av HS-Tarm »
På min Viking Bio finns en ratt för starfördröjning som jag tänkt använda för att slippa för många start och stopp. På pannan ställer jag in vid vilken temperatur brännaren skall stanna, brännaren startar igen när tempen sjunkt 5-10°C. Jag vill öka detta genom startfördröjning. Är det så som startfördröjning är tänkt att fungera? För mig fungerar det inte, hur mycket jag än vrider på ratten. Tacksam för svar om ni har kunskap och erfarenhet av detta.
HS Tarm Duo Plus Compact med Viking Bio brännare.
Mafa veckoförråd.
Eldvin
Re: Startfördröjning fungerar inte.
Inlägg av Eldvin »
Har du ändrat sw 1/3 till ON ??
HS-Tarm
Inlägg av HS-Tarm »
Nej, måste man det för att det skall fungera ? Vad innebär 1/3 ?? Har inte förstått det!
Mafa veckoförråd.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar manualen till brännaren så har du switsar för olika inställningar tex högt eller lågt drag.Hur pellets skruven ska bete sig. Låg effekt eller hög effekt på brännarn och så vidare.Med dessa ställer man antingen i Off eller On beronde på vad man vill åt,I ditt fall att startfördröjningen skall va aktiv.
HS-Tarm
Inlägg av HS-Tarm »
Jag har läst manualen flera gånger, hittar ingen inställning där jag aktiverar "Starfördröjning". Vet inte om jag har fel instruktionsbok, om det finns flera utgåvor? Men i den jag har står det Skruvmatning - SW1/3 om brytaren står åt vänster visar står det 1/1 varv i manualen och åt höger står det 1/3 varv. Fattar inte vad det innebär. Menar du på att det är den inställningen som aktiverar "Starfördröjningen" om jag ställer den på 1/3? Jag har ju en ratt som jag kan ställa in starfördröjningen mellan 0-135 min.
Mafa veckoförråd.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det finns olika utgåvor av manualer tror jag.Den för skruven ska du INTE röra.Den är till för om skruven ska gå ett halvt eller ett kvarts varv i varje cykel eller nått sånt.Hade lite att göra med vilken skruv man har.Kolla om du hittar en annan manual .
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar så är 1/3 skuggad,den switshen längst ner.Testa att flytta den.
På äldre kort som har en glasrörssäkring, kan man aktivera 30 min fördröjning med switch 1/3.
På nyare kort saknas säkringen och alla tre potentiometrarna har ratt.
Den mittre med röd ratt justerar fördröjningen. Det finns ingen switch som aktiverar fördröjningen utan det skall bara vara att skruva på potten. Rör inte switcharna.
HS-Tarm
Inlägg av HS-Tarm »
Jag har allt vridit på reglaget för startfördröjning men det blir ingen fördröjning för det. Vad kan det bero på? Hur går man vidare. På chippet står det 018
Mafa veckoförråd.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Eldkraft.se, som tidigare haft den som PDF, har tydligen tagit bort den, trist.
Edit: Hittade denna:
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
