elpatron, driftkostnad?
grey
Inlägg av grey »
Ni som kör med elpatrondrift under sommaren på eran panna.
vad kostar det er i månaden cirka?
berätta gärna vad ni har för panna/elpatron och hur många liter etc etc...
jag har alltid eldat för mitt varmvatten året runt, så jag har ingen koll
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Eldvin
Re: elpatron, driftkostnad?
Inlägg av Eldvin »
Kolla i manualen Grey. Lägg in kw pris på el så räknar pannan ut drift kostnaden.
grey
Inlägg av grey »
:) tack , ja jag har inte hunnit kolla på min nya panna så mycket ännu, var bara lite nyken hur mycket det brukar kosta för andra
Dave
Inlägg av Dave »
Varför köra med el? Förbrukar mellan 2-5 kg/ dygn med duschande tonåringar,tror inte det blir billigare med el...
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Straka
Inlägg av Straka »
Låg på ca 3.5 kg/dygn nu i sommar då med duschande och handdiskande. Nu har det börjar närma sig nollan på nätterna så då har det ökat till ca 6.5kg/dygn. Så håller med tror faktiskt inte det blir billigare med elpatronen (borde ju vara ganska dålig verkningsgrad?) och att få en vvberedare inköpt+installation då har du bra många pall pellets så det känns ännu mer långsökt.
Biomatic+20 (2010 installerad ny 2013)Feedoskuv (50kWh utväxling),Mafa Midi
grey
Inlägg av grey »
Ok nå jag kör med pelletsen nu och det är inte mycket det går åt per dygn,
Var bara lite intresserad hur andra gör och om dom kör med elpatron, vad det kostar i så fall
Jag kör inte med elpatron annat än i nödfall. Men för några år sedan körde jag elpatron för VV när jag gjorde om lite rördragning och installerade solfångare.
Min elpatron sitter högt monterad i min acktank och värmer de översta 300-400 litrarna. Ungefärlig elförbrukning för VV var 8-9 kWh per dygn, om jag inte minns helt fel (finns skrivet om detta på annan plats i forumet).
Numera står solfångarna för VV produktionen under sen vår till tidig höst och pelletspanna går in som reserv efter det att jag bytte brännare till en Bioline 20 hösten -10. Så min elpatron blir reserv till reserven under sommarhalvåret och reserv till pellets under uppvärmningssäsongen.
Och till VV är energiåtgången uteslutande beroende på hur familjen förbrukar VV - samt såklart om man har en usel anläggning som kastar bort energin i onödan.
Alltså är det omöjligt att jämföra rakt av, ena familjens siffror har en helt annan storlek än den andras.
Men då el har en verkningsgrad på 100% är det inte så illa, å andra sidan koster den (enl. min erfarenhet) mer per Wh så att det i slutändan går jämt ut ±mycket lite.
Skillnaden kan alltså i grunden vara om man ska investera eller inte.
grey
Inlägg av grey »
Ok då är det kanske inte så dumt och köra med pelletsen året runt.. :)
Tycker faktiskt nästan inte syns på förrådet efter 1 vecka , har ett litet veckoförråd
Så jag får väl vara nöjd.. :)
