Förbrukning
erraboy
Förbrukning
Inlägg av erraboy »
Sitter och tittar på min lista nu i samband med att jag kommer eventuellt byta till en luft vattenvärme pump
Totalt antal säckar
Nov 22 Började elda den 20 November då vi flyttade in. var inte mer än 15 grader inne då ägaren stängt allt.
Dec 73
Jan 88
Feb 55
Mars 69
April 46
Maj 19 ungefär...
= 371
Såldes lite mer än 7 pallar.
Gör jag rätt i mina funderingar att i juni/juli/augusti går det år 1 pall.
september och oktober 1 pall. Och slutligen 1 pall i November ?
Slutsumma 10 pallar ?
med en verkningsgrad på 80% så hamnar vi ju på enorma 33000 kwh.....
Är detta verkligen rimligt för en 1 1/2 planshus på boyta 130 kvadrat med källare på 90 kvadrat som inte blir varmare an vad rumsgivaren här uppe tillåter vilket blir ungefär 18+, huset är byggt 1966 och har snart saknar 3 glas på 2 fönster. Med 21 grader inne. och en hushållsel på 10.000 kwh per år
Är detta rimligt eller högt ???
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
FRS05
Re: Förbrukning
Inlägg av FRS05 »
Det kan vara av intresse av vad du bor också för göra en rimlig bedömmning. Men om vi går till mig själv så kommer jag ha gjort av med 10 pallar i år. Jag har liknande storlek på huset som du fast jag har 21,5 grader inomhus. Dock är min källare väldigt sparsamt uppvärmd och det ända värmen där nere är från ett element och den värmen pannrummet ger.
Räknar man bara energiinehållet i pelletsen så är det 39000-40000kWh per år. Men sedan tror jag min verkningsgrad är löjligt låg i pannan. Fast även med det blir det en rätt bra förbrukning. Då har jag ändå inga lövtunna väggar, dåliga fönster eller är utan isolering på vinden. Dock har jag ett gammalt hus där det nog finns "hål" lite varstans.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
erraboy
Re: Förbrukning
Inlägg av erraboy »
Bor 8 mil från Göteborg.
Källaren får ju den värme som är satt av innegivaren här uppe såldes 21 här uppe brukar ju bli 18 där nere.
enda som är gjort här är en omdränering med tillsatt pordrän
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Re: Förbrukning
De 3 kallaste månaderna brukar förbruka 50% av årets förbrukning.
Men de värden du anger känns ganska våldsamma. Om de är sanna måste nu ha enormt värmeläck någonstans - eller en mycket dåligt inställd brännare.
Sedan anser jag att just värmepump som hämtar värmen från luften är den sämst tänkbara lösning: den är som sämst i effektivitet på den tid på året man behöver det minst.
Vednisse
Re: Förbrukning
Inlägg av Vednisse »
10 pallar låter absolut i överkant med era förutsättningar även om det nästan är konstant blåsigt på västkusten.
Själv har vi haft en förbrukning som pendlat mellan 4,5-6,5pallar genom åren, hushållselen ligger på blygsamma 3000kWh.
Hade jag börjat fundera på pump med era siffror så är mitt råd att verkligen gå till botten med vart energin tar vägen först.
/Vednisse
Erik_73
Re: Förbrukning
Inlägg av Erik_73 »
Tycker att det är för hög förbrukning, är säkert flera faktorer som spelar in.....bla ett äldre hus med kanske inte så väl isollerat som det borde i kombination med att det kan vara rätt blåsigt
stora konsumeter av varmvatten?
Verkningsgraden är den uppmätt eller är det en gissning?
erraboy
Re: Förbrukning
Inlägg av erraboy »
Roliga är att den förra ägaren hade ca 10.000 kwh i hushålls el och hon körde el patron på sommaren och redovisade en förbrukning på runt 4 pallar vilket ju fan inte kan stämma. Hon var lite snurring men...kanske hon hade 16 + inne fan vet jag...
Jag vet att vi har läckage från 4 fönster som är 2 glas dock ska dom bytas.
Fick ju även isolering nere i grunden med dräneringen som sakt.
Jag vet att källaren har små 2 glas och en garage port som inte är helt tätt.
i övrigt är det ju inget annat som direkt kan läcka värme.
Och brännaren kan ju vara dåligt inställd men det tvivlar jag ju på men.
ska införskaffa mig Fortums Energidisplay och titta vad det är som drar iväg på 10.000 kwh i hushållsel dock vet jag att avfuktaren nere i källaren drar ca 2000 om året dock är ju 8.000 rätt så hög i övrigt.
Och ja det drar på bra i vinden där vi bor ca 5 min från vattnet.
Båda jag och frugan duschar ca 5 min varje dag och ungarna badar varannan dag.
Verkningsgraden är inte uppmätt utan en gissning från min sida.
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Erik_73
Re: Förbrukning
Inlägg av Erik_73 »
Hur ser det ut med vindsisolleringen då?
Hur ofta rengörs panna och brännare?
Skulle gissa på att största boven är ett läckande hus
erraboy
Re: Förbrukning
Inlägg av erraboy »
Ja du ....
Har ju 2 st kallvindar på vadera sida huset.
där finns ju ingen isolering men ska det finnas det ?
bild enlig nedan
http://www.ladda-upp.se/bilder/yzgrpabysqcgd/
Sedan finns det ju yttligaren en "vind" eller vad fan det kallas som man får ta stegen upp på taket och igenom en lucka för att komma in i... där ligger ju isolering men hur mycket vet jag ej.
Brännaren rengörs varannan vecka
Pannan har jag rengjort 2 ggr detta året med turbulatorer och så vidare
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Erik_73
Re: Förbrukning
Inlägg av Erik_73 »
Du får nog i första hand åtgärda dom läckor du redan vet om
Jag tycker nog att man kan rengöra pannan samtidigt som man rengör brännaren, själv rengör jag brännare och panna var 5-7dag under vintern och ungefär var 14dag under sommaren, vill ha så rent som möjligt i pannan för att kunna ha så bra värmeöverföring som möjligt, detta är givetvis ett ganska tätt intervall
stereotypen
Re: Förbrukning
Inlägg av stereotypen »
Jag rengör brännare och panna:
1 x veckan när värmen är påslagen, förbrukning 5-10 säck/v.
1 x varannan vecka när värmen är av, förbrukning 1,5-2 säck/v.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Förbrukning
Mitt råd är att lägga pengarna där de gör mest nytta. Som det är nu verkar huset kasta bort värme i parti och minut, byte av värmekälla kan inte ändra detta, bara ändra kostnaden för den bortkastade värmen.
Om det är för att spara pengar lär det vara extremt mycket mer effektivt att hitta vad som orsaker den kraftiga värmeförlust och åtgärda detta.
Re: Förbrukning
Kallvinden ska vara isolerad in mot bostaden inte utåt. Om du isolerar utåt så måste det till en luftspalt.
När jag köpte hus var oljan angiven efter ett år som till stor del gick på el. Och elen efter ett år som värmdes med olja.... Dessutom delar av huset sparsamt uppvärmt. Så siffrorna ska man inte lita på mycket.
