Bocka kopparrör
Camal
Bocka kopparrör
Inlägg av Camal »
Håller på att montera en vattenutkastare och behöver därför bocka till några 15mm kopparrör. Har tyvärr bara tillgång till en billig rörbockare från typ Biltema och resultatet ser ni på bilden, blev som valkar på insidan av böjen. Får det se ut så här? Bryr mig inte om det estetiska, men finns det någon risk att röret kan spricka?
/Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Re: Bocka kopparrör
Varför inte använda lödböjar?
Re: Bocka kopparrör
Jahopp, inte glödavspännt rören förstår jag.
Om det är tryck i röret skulle jag inte lita på det men är det trycklöst och bara ska leda vattnet rätt är det inget problem.
Olle45
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Olle45 »
Tips
Det finns olika typer av bockvertyg för rör !!
se här http://www.fromax.nu/produkter.html
Tillverkar rökgasutrustning
Camal
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Camal »
danei: Trodde i min enfald att det skulle vara lättare att bocka. Har bockat en del hydraulrör förut med bra resultat.
Icecap: Läste någonstans att det skulle gå bra att kallbocka kopparrör upp till 18mm, men det förutsätter förmodligen bra verktyg också...
Eldvin
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Eldvin »
Eller så fyller man rören med vatten och lägger dom i frysen tills det blir is sörja.
Camal
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Camal »
Olle45: Tack för tipset!
Eldvin: Jag har inte så lång frys tyvärr, mina rör är 2,5m. :-)
Provade igen med bockverktyg för hydraulrör, tyvärr med samma resultat.
Re: Bocka kopparrör
Glödga röret först och kyl det, så ska det funka sedan.
Går också att sandfylla som man gjorde förr och glödga röret där man vill ha böjen.
Tror inte det är någon risk för sprickor. Dom syns i så fall längs ytterradien.
FRS05
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av FRS05 »
Det här är mitt område:). Det du kan testa är att ta rör med tjockare goods, fast det kanske inte fungerar till ändamålet. Ju tunnare rör, dessto lättare får du veck. Ett raggarknep är att fylla röret med sand så ska det kunna gå att få hyfsat runt när du bockar det.
När du bockar ett rör med riktiga maskiner så har du ett dorn invändig som är några tiondelars milimeter mindre än innerdimatern. Det säkerställer att bocken blir snygg, ska dock sägas att vart du har dornet under bockningscykeln är väldigt viktigt. I riktiga bockmaskiner så kan du ställa dornets läge under själva bockningscykeln och till exempel dra bak dornet lite, efter du har kommit till ett visst antal grader av bocken.
Glömde att säga att det nog inte är någon risk att det spricker även fast röret ser ut som skit. Oftast kan du se det relativt bra. Har du en svetsad sömm i röret så spricker det lättast där. Sedan är det väl inte alltid så bra att ha veck i en bock till många ändamål.
Ja, det finns en massa andra sätt att bocka på också men det kan vi ta någon annan gång. Bor du i närheten hade jag kunnat hjälpa dig.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Camal
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Camal »
Tack för alla tips!
Vilken temperatur måste man upp i för att glödga? Räcker gasol?
Såg ju enkelt ut i den här videon, någon som vet var man kan få tag i ett sånt bockverktyg för två dimensioner?
http://www.youtube.com/watch?v=bfD92q9k ... ata_player
FRS05
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av FRS05 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig med vart du hittar ett sådant verktyg. Ska väl sägas att materialt tappar i hållfasthet om du värmer upp det och bockar det samtidigt...Ju störra radie du använder dig av när du bockar, dessto lättare är det att få fina bockar. Fast nu såg ju din ut att vara rätt "bra" storlek.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Bocka kopparrör
Nar det gäller koppar handlar det väl om att driva ut vätet som orsakar väteförsprödningen. Har jag för mig.
Re: Bocka kopparrör
FRS05 skrev: Bor du i närheten hade jag kunnat hjälpa dig.
Blir ju lite svårt för TS att veta då du inte har kompletterat din profil med bostadsort........
Camal
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av Camal »
Har nu provat att glödga med gasolen och därefter kyla, sen bocka och det gick bra! Blir dock en matt yta där man glödgat, inget jag stör mig på men det kan ju vara bra att veta för andra som läser tråden. Har man ett bättre verktyg kanske det funkar utan att glödga.
Tack för hjälpen!
FRS05
Re: Bocka kopparrör
Inlägg av FRS05 »
Nu verkar det ha löst sig för TS. Men hade han varit intresserad hade han antagligen skickat ett meddelande och frågat. Han hade ju inte heller anget bostadsort vad jag kunnat se.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
