Tips. Pelletspån på golvet istället för i pannan
40-50 säckar sedan sista tömningen.
frågan är om det är ovanligt dålig pellets eller? Trodde Hornbachs pellets var av bra kvalitet
Re: Tips. Pelletspån på golvet istället för i pannan
Har svårt att säga om det är mycket eller lite för min skruv i mitt säckförråd tar med sig spånet och finmaterialet upp genom skruvröret och ut till brännaren.
Men det ser iallafall ut som en väldigt "dammig" pellets som du har köpt....
Den mängden fanns inte på långa vägar när jag tömde Mafaförrådet efter två års drift. Så jag tolkar det som att min skruv tar det mesta med sig....har kört dålig pellets som varit både mjuk/hård och innehållet mycket finfraktion under perioden.
/Vednisse
/Vednisse
Jag brukar sålla det sista i säcken när jag häller i magasinet. Spån blir de alltid mer eller mindre
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Är detta i själva verket ett MAFA-problem? Jag har en K-Silo med Janfires skruv och har aldrig rensat bort annat än handverktyg och andra främmande objekt som har råkat hamna däri, jag har t.o.m. testat att elda spån från vinden - och allt har gått ut helt utan problem.
Nu behöver det ju inte att vara just ett MAFA-problem, det kan ju vara problemet för just den kärnlösa skruven?
Nej det har inte med kärnlös skruv att göra. Finns många med mig som får med allt upp trots "degkrok".
Den lilla spån som nämns här skall inte vålla några problem, och bör eldas upp.. Eldar man bulk så kan det vara en skottkärra, då man siktar det sista i förrådet. Får ju vara 120 kg på en tretonsleverans. Bara filtersäcken kan det ligga tio kilo mjöl som blåses ut där vid lossningen. Att ha en rasbrant på en meter som ser ut som bara spån är vardagsmat. Att elda säck är ju rena luxtillvaron (gör det just nu då jag inte vet vad jag skall beställa för bulk, så bränd av Stora Enso pelletsen), där är ju inget som är värt att reagera på. Fungerar inte den kvaliteten ja då måste man titta på anläggningen.
